HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Свободные выводы микроконтроллера можно использовать в конструкции источника питания
onsemi MMBTA42 MURA120
Если в системе есть микроконтроллер, почему бы не воспользоваться его преимуществами? Для создания одноваттного источника питания с выходным напряжением –50 В в этой конструкции используется обратная связь, реализованная с помощью микроконтроллера (Рисунок 1). Для замыкания контура обратной связи в базовой инвертирующей топологии преобразователя с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью (SEPIC) в нем задействованы неиспользуемый вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и выход широтно-импульсного модулятора (ШИМ).
Оставшиеся неиспользованными выводы микроконтроллера упрощают реализацию этого источника питания с выходным напряжением -50 В, замыкая через себя контур обратной связи инвертирующего преобразователя SEPIC. Простой транслятор уровня обеспечивает положительную полярность напряжения обратной связи для микросхемы процессора.
Рисунок 1. Оставшиеся неиспользованными выводы микроконтроллера упрощают реализацию
этого источника питания с выходным напряжением –50 В, замыкая через себя контур
Заданное отрицательное выходное напряжение схемы регулируется изменением коэффициента заполнения импульсов, управляющих MOSFET Q1. Проблема подачи отрицательного напряжения обратной связи на 12-битный АЦП микроконтроллера, работающий только с положительными синфазными напряжениями, решается с помощью простого преобразователя уровня. N-p-n транзистор Q2 вместе с резисторами R1, R2 и R3 образуют транслятор уровня, преобразующий отрицательное выходное напряжение в пропорциональное положительное напряжение обратной связи для АЦП.
Контур обратной связи в микроконтроллере замыкается простой программной процедурой пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора. Код для управления петлей обратной связи был написан для цифрового сигнального процессора Freescale DSP56827, но его можно адаптировать к любому микроконтроллеру, поддерживающему функцию умножения. Типичный коэффициент усиления интегрирующего звена равен 0.01, а пропорционального – 0.2, но, возможно, для определения оптимальных значений потребуется провести некоторые эксперименты.
Материалы по теме
  1. Datasheet onsemi MMBTA42
  2. Datasheet onsemi MURA120
  3. Datasheet Vishay Si3430
На английском языке: -50-V, 1-W Power Supply Harnesses Unused µC Pins
79 предложений от 34 поставщиков
Биполярный транзистор, NPN, 300 В, 100 мА, 250 мВт, SOT-23, Surface Mount
ЗУМ-СМД
MMBTA42
0.07 ₽
AliExpress
MMBT2222A MMBT2907A MMBT3904 MMBT3906 MMBT4401 MMBT4403 MMBT5401 MMBT5551 MMBTA42 MMBTA44 MMBTA92 биполярные транзисторы
0.59 ₽
UTC-MMBTA42
LifeElectronics
MMBTA42MEIROHS
Fairchild
  • Ну наконец-то я увидел полезную инфу!!!. Как раз делаю преобразователь Кука, а тут готовое решение как организовать ОС по напряжению.
  • "Типичный коэффициент усиления интегрирующего звена равен 0.01, а пропорционального – 0.2, но, возможно, для определения оптимальных значений потребуется провести некоторые эксперименты"... в результате которых обнаружится, что подобрать коэффициенты ПИД во всем диапазоне потребляемого тока скорее всего не представляется возможным. Но даже если это вдруг чудом и удастся, тут же выяснится, что стабильность выходного напряжения с применением ОС хуже, чем без оной.
  • Сколько вычислительных ресурсов МК нужно потратить, чтобы с пользой использовать незадействованные выводы?
