Можно ли использовать для ветряка генератор от автомобиля?
Страница 1 из 13
04.10.2011 14:53 #1
а можно ли использовать для ветрика генератор от автомобиля.
05.10.2011 09:18 #2
многие пишут что подходит шаговый от принтеров, а можно определить шаговый он или нет не подключая его.
05.10.2011 10:09 #3
Автомобильный можно. С некоторыми переделками по возбуждению.
05.10.2011 10:12 #4
Сообщение от stingt
Большенство таких двигателей вращаются толчками, ротор перескакивает с полюсы.
1 1
11.10.2011 11:36 #5
Если без переделки то надо ставить редуктор, но он мало применимый сейчас в современных ветряках, а если и переделывать то прейдётся повозится с ротором генератора, лучше делать самому свой генератор.
Последний раз редактировалось winner1991; 11.10.2011 в 11:42.
0 3
28.02.2012 15:46 #6
Сообщение от winner1991
правильно
97 231
1 30
28.02.2012 23:15 #7
Сообщение от rr22722
правильно
Неправильно.
05.03.2012 19:42 #8
Оба ответа, как часто бывает, категоричны и верные лишь отчасти. Использование автогенератора возможно, но из-за необходимости применения редуктора и доработки ген-ра усложняет конструкцию. Это всё "на любителя". В первую очередь надо исходить из наличия ветра и определения потребностей в электроэнергии и только потом следует всё остальное...
97 231
1 30
05.03.2012 22:41 #9
можно ли?
Стоимость (при сравнимой мощности) гены-самоделки и автогенератора+редуктор примерно одинакова,но экономится время.U автогенератора стабильно,у гена с пост магнитами пропорционально оборотам,практически прямая зависимость.Да и нет никакой категоричности,сам делал в одном случАе ротор с магнитами для автогенератора.Имхо,главно е-разобраться что тебе надо,дальше-вариантов тьма.
06.03.2012 09:42 #10
да просто генератор есть. старый рабочий не нужный на 75а\ч. ветра у нас средне. потребностей пока мало просто хотел немного заняться этой темой.
Страница 1 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
