Имеется осветительный светодиодный прожектор. В нем стоит блок LEDDRIVER, который наглухо герметизирован компаундом. На корпусе написано Input: AC85-265V, Output: DC22-40V 900mA
Смогу ли я вместо него поставить обычный импульсный БП на 36 вольт или там какая-то хитрость? P.S. Диоды светятся от лабораторного БП
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Поставить можно, но "хитрость" в том, что этот блок - стабилизатор тока. Он должен выдавать 900 ма при нагрузке 22 - 40 в (разное число диодов) при входном 85 - 265 в.
Вооот оно что) Понял. Спасибо. Набросаю прямоходовой БП со стабилизацией по току.
Скорее всего, внутри какой-нибудь чип для работы напрямую от сети, наподобие HV9910. Сейчас таких мелкосхем уже несколько семейств, с разными наворотами и разной доступности. Посему можно просто сгородить аналогичный ШИМ по схеме из даташита на полюбившийся (и доставаемый в вашей местности) чип.
Плюсы таких драйверов - возможность управления яркостью (диммирования), у некоторых работа с ИК пультом ДУ, стабильное свечение при перепадах напряжения, довольно высокий КПД. Если делать обычный БП (по сути - стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ), придётся чем-либо выставлять ток через светодиоды. В простейшем случае это типовый стабилизатор тока на LM317. Но тогда потребуется нехилый радиатор, особенно если мощность светодиодов больше 3-х Вт, а прожектор рассчитан на длительную работу. Корпус схемы управления надо полностью развязать от сети (соединение с "массой" и изолирующие прокладки между ключевым элементом и корпусом!) и для работы на улице желательно герметизировать силиконовым герметиком или компаундом, иначе первый же перепад температуры отправит его на свалку. Если заливать не всю схему, а только швы, внутрь желательно кинуть мешочек силикагеля |
В дополнение к сказанному: http://forum.cxem.net/index.php?show...**entry1853825
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
