Обсуждение: Свободные выводы микроконтроллера можно использовать в конструкции источника питания
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
03.01.2022 00:56 #1
Если в системе есть микроконтроллер, почему бы не воспользоваться его преимуществами? Для создания одноваттного источника питания с выходным напряжением –50*В в*этой конструкции используется обратная связь, реализованная с помощью микроконтроллера (Рисунок*1). Для замыкания контура обратной связи в базовой инвертирующей топологии преобразователя с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью (SEPIC) в нем задействованы неиспользуемый вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и*выход широтно-импульсного модулятора (ШИМ).
Подробнее: Свободные выводы микроконтроллера можно использовать в конструкции источника питания
2 2
03.01.2022 00:56 #2
Ну наконец-то я увидел полезную инфу!!!. Как раз делаю преобразователь Кука, а тут готовое решение как организовать ОС по напряжению.
255 177
537 320
03.01.2022 06:27 #3
"Типичный коэффициент усиления интегрирующего звена равен 0.01, а пропорционального – 0.2, но, возможно, для определения оптимальных значений потребуется провести некоторые эксперименты"...
в результате которых обнаружится, что подобрать коэффициенты ПИД во всем диапазоне потребляемого тока скорее всего не представляется возможным. Но даже если это вдруг чудом и удастся, тут же выяснится, что стабильность выходного напряжения с применением ОС хуже, чем без оной.
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
12.01.2022 13:05 #4
Сколько вычислительных ресурсов МК нужно потратить, чтобы с пользой использовать незадействованные выводы?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
