OKW: приборные корпуса из Германии
Новости Linear Technology - 2
Производитель: "Linear Technology"
Найдено: 134 Вывод: 11-20
  1. Linear Technology представила микромодули изоляторов интерфейса SPI, оптимизированные для совместного использования с большим собственным семейством высокоэффективных преобразователей данных. Устройства LTM2893 и LTM2895 поддерживают обмен по SPI ...
    Linear Technology Corporation introduces the LTM2893 and LTM2895 , SPI (serial peripheral interface) uModule® isolators, optimized for Linear Technology’s extensive family of high performance data converters. The LTM2893 and LTM2895 ...
    24-11-2016
  2. Linear Technology сообщает о выпуске прецизионного источника опорного напряжения с двумя сильноточными выходными буферными каскадами. Каждый выход микросхемы LT6658 , основанной на ширине запрещенной зоны 2.5 В, можно независимо сконфигурировать на ...
    Linear Technology announces the LT6658 , a precision voltage reference that incorporates two high current output buffers. Based on a 2.5 V bandgap voltage reference, each output can be separately configured for any voltage between 2.5 V and 6 V. ...
    05-11-2016
Какими будут станции зарядки электромобилей в 2030 году: лучшие решения и мировой опыт для отечественных разработок
  1. Linear Technology представляет силовой микромодуль (uModule) четырехканальный понижающего преобразователя LTM4643 в ультратонком корпусе LGA с размерами 9 × 15 × 1.82 мм. Объединением каналов устройство можно сконфигурировать как ...
    Linear Technology Corporation introduces the LTM4643 quad output step-down uModule® (power module) regulator, configurable as a single output (12 A), dual (6 A 6 A or 9 A 3 A), or quad (3 A each) regulator in a 9 mm × 15 mm × 1.82 ...
    05-11-2016
  2. Linear Technology объявила о выпуске ультрамалошумящего LDO регулятора LT3045 с ультравысоким подавлением пульсаций питания (PSRR) более сильноточного аналога широко распространенного 200-миллиамперного LDO стабилизатора LT3042 . Уникальная ...
    Linear Technology Corporation announces the LT3045 , an ultralow noise, ultrahigh power supply ripple rejection (PSRR) low dropout voltage linear regulator, a higher output current version of the widely accepted 200 mA LT3042 ultralow noise LDO. ...
    19-10-2016
  1. Linear Technology объявила о выпуске высокочастотного широкополосного детектора среднеквадратичной (RMS) мощности с большим динамическим диапазоном, обеспечивающего точное измерение истинной мощности модулированных и кодированных ВЧ и СВЧ сигналов. ...
    Linear Technology introduces the LTC5596 , a high frequency, wideband and high dynamic range RMS power detector that provides accurate, true power measurement of RF and microwave signals independent of modulation and waveforms. The LTC5596 responds ...
    06-10-2016
  2. Linear Technology представила новую микросхему LTC2947 , предназначенную для контроля потребления мощности и расхода энергии в шинах питания с напряжением от 0 В до 15 В. Большинству микросхем мониторинга энергопотребления для измерения тока ...
    Linear Technology Corporation introduces the LTC2947 power and energy monitor for 0 V to 15 V DC supply rails. Most power and energy monitoring ICs use an external sense resistor to measure current. However, choosing a sense resistor is not an easy ...
    20-09-2016
  3. Linear Technology представляет высококачественную микросхему цифрового измерителя температуры, которая напрямую оцифровывает любые комбинации сигналов термопар, термометров сопротивления, термисторов и внешних диодов с точностью 0.1 C и разрешением ...
    Linear Technology introduces the LTC2986 high performance digital temperature measurement IC, which directly digitizes any combination of thermocouples, RTDs, thermistors and external diodes with 0.1 C conformity and 0.001 C resolution. The LTC2986 ...
    13-09-2016
  4. Linear Technology анонсировала высокоинтегрированную высоковольтную малошумящую микросхему двухканального источника питания LTC3256 , преобразующего положительное напряжение одного входа в два положительных выходных напряжения 5 В и 3.3 В. ...
    Linear Technology Corporation announces the LTC3256 , a highly integrated, high voltage low noise dual output power supply, which takes a single positive input and generates 5 V and 3.3 V step-down supplies with high efficiency and no inductors. ...
    24-08-2016
  5. Linear Technology представила высокоинтегрированную микросхему управления питанием, предназначенную для систем общего назначения с несколькими низковольтных шинами питания. Конфигурируя LTC3374A , можно получить от 2 до 8 независимых ...
    Linear Technology announces the LTC3374A , a highly integrated general-purpose power management solution for systems requiring multiple low voltage power supplies. The device can be configured to provide 2 to 8 independent regulated outputs with 15 ...
    23-08-2016
  6. Linear Technology начала производство сверхпрецизионных 32-битных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) последовательных приближений LTC2508-32 . Для многих высокоточных приложений, включая устройства выборки данных, системы управления ...
    Linear Technology Corporation introduces the LTC2508-32 , an ultrahigh precision 32-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). Many high performance applications, including data acquisition, industrial control ...
    16-08-2016
