Ультратонкий конфигурируемый 12-амперный микромодуль преобразователя можно устанавливать на обратной стороне печатной платы
Linear Technology LTM4643
Linear Technology представляет силовой микромодуль (μModule) четырехканальный понижающего преобразователя LTM4643 в ультратонком корпусе LGA с размерами 9 × 15 × 1.82 мм. Объединением каналов устройство можно сконфигурировать как одноканальный (12 А), двухканальный (6 A и 6 A или 9 А и 3 A) или четырехканальный (по 3 A каждый) стабилизатор. Такая гибкость позволяет разработчикам систем использовать один простой и компактный стабилизатор μModule в приложениях с различными требованиями к напряжениям и токам нагрузки. Ультратонкий корпус высотой 1.82 мм дает возможность устанавливать LTM4643 на обратной стороне печатной платы, освобождая пространство на верхней стороне для таких компонентов, как память и разъемы. LTM4643 может использоваться в устройствах с ограничениями по высоте, например, для установки на обратной стороне печатной платы в приложениях PCIe и там, где стабилизатор должен размещаться под общим радиатором или охлаждаемой плитой, отводящими тепло от ПЛИС, графических процессоров, специализированных микросхем и процессоров высокой мощности в таких приложениях, как встраиваемые системы, накопители данных, устройства медицинской визуализации и промышленное оборудование.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Linear Technology - LTM4643
Для стабилизации четырех выходных напряжений, независимо регулируемых от 0.6 В до 3.3 В, требуются лишь восемь внешних керамических конденсаторов (типоразмера 1206 или меньше) и четыре резистора обратной связи (типоразмера 0603). Отдельные выводы позволяют подключать четыре канала к различным шинам питания с напряжениями от 4 В до 20 В или к общей шине.
Четыре канала переключаются со смещением по фазе на 90°, чтобы минимизировать входные пульсации уставленной по умолчанию частоты коммутации 1.2 МГц или частоты внешней синхронизации от 850 кГц до 1.5 МГц. При добавления внешнего источника смещения с напряжением более 4 В входное напряжение LTM4643 можно понизить до 2.375 В. В стабилизатор встроены цепи защиты от превышения входного напряжения, перегрузки по току и перегрева.
Зависимость КПД и потерь мощности от тока нагрузки (для каждого канала)
нагрузки при выходном напряжении 1.5 В (для
каждого канала).
LTM4643 рассчитаны на работу в диапазоне внутренних температур от –40 °C до 125 °C. Регуляторы LTM4643 поставляются со склада компании по ценам, начинающимся от $19.90 за штуку для партий из 1000 приборов.
Демонстрационная схема DC2453A с микромодулем LTM4643
LTM4643.
Сводка основных характеристик LTM4643
  • Конфигурируемый массив выходов;
  • Входные напряжения от 4 до 20 В (от 2.375 до 20 В с внешним смещением);
  • Выходные напряжения от 0.6 до 3.3. В;
  • Общая нестабильность выходного напряжения по нагрузке не хуже ±1.5%;
  • Корпус LGA 9 × 15 × 1.82 мм.
Перевод: П.А.М. по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 12A Ultrathin μModule Regulator Configurable as Quad, Triple, Dual or Single Output Can Be Placed on Backside of PCB
22 предложений от 12 поставщиков
IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3÷40ВDC; Uвых: 1,25÷40ВDC
MC33063AP1G
от 125 ₽
LTM4643IY#PBF
985 ₽
Akcel
LTM4643IY#PBF
от 1 967 ₽
Flash-Turtle
LTM4643IY#PBF
