Компания Analog Devices, лидер на рынке преобразователей, анонсировала два маломощных высокоскоростных АЦП – AD9434 и AD9484.
Микросхемы обеспечивают точность преобразования сигнала 8 и 12 бит при скоростях до 500 МГц, обладают отличным соотношением сигнал-шум 65 дБ и динамическим диапазоном свободным от искажений до –78 дБн. Из других особенностей стоит отметить встроенный источник опорного напряжения, усилитель выборки-хранения и стандартный порт контроля и управления SPI. Вывод данных осуществляется через параллельный скоростной интерфейс LVDS.
Микросхемы найдут широкое применение в портативном и стационарном измерительном оборудовании, медицинской технике, в радиоприемных и передающих трактах.
Миниатюрный корпус 56-LFCSP поможет сэкономить место на печатной плате, уменьшить габариты устройства. Интерфейс управления SPI и выходных данных LVDS упрощает ее сопряжение с микроконтроллером, процессором или ПЛИС.
Краткие технические характеристики:
- число разрядов преобразования: 8 и 12 бит;
- максимальная частота преобразования: 500 МГц;
- номинальное напряжение питания: 1.8 В;
- номинальный потребляемый ток: 380 мА (Fтакт = 500МГц);
- отношение сигнал-шум: 65 дБ (при Fвх = 250МГц и Fтакт = 500 МГц);
- динамический диапазон свободный от искажений: –78 дБн (при Fвх = 250 МГц и Fтакт = 500 МГц);
- диапазон рабочих температур: –40…+85 ºС;
- тип корпуса: 56-LFCSP.
