Analog Devices анонсировала выпуск высокоскоростных операционных усилителей ADA4897-1/ADA4896-2
Analog Devices ADA4896-2 ADA4897-1
Компания Analog Devices начала выпуск высокоскоростных операционных усилителей – одиночного ADA4897-1 и сдвоенного ADA4896-2.
Эти усилители имеют прекрасные динамические характеристики:
  • высокую частоту единичного усиления, равную 230 МГц,
  • скорость нарастания выходного напряжения – 120 В/мкс.
Analog Devices - ADA4896-2 Analog Devices - ADA4897-1 Analog Devices - ADA4897-1
Главным достоинством ADA4896-2 и ADA4897-1 является очень низкая спектральная плотность шума – всего 1 нВ/√Гц (на частоте 100 кГц), что делает их идеальными для использования в качестве драйверов высокоскоростных АЦП, буферных усилителей для ЦАП, в схемах ФАПЧ, усилителей ультразвуковых частот.
Краткие технические характеристики ADA4896-2/ADA4897-1
  • напряжение смещения: – 28 мкВ;
  • входной ток смещения: – 11 мкА;
  • дрейф напряжения смещения: 0.2 мкв/С°;
  • спектральная плотность шума: 1 нВ/√Гц;
  • потребляемый ток: 3 мА;
  • напряжение питания: +3…+10 В;
  • диапазон рабочих температур: –40… + 125 °С;
  • тип корпуса: 8-LFCSP и 8-MSOP (ADA4896-2), 8-SOIC и 6-SOT-23 (ADA4897-1).
ЭЛТЕХ
52 предложений от 24 поставщиков
IC: операционный усилитель; 230МГц; Ch: 2; MSOP8; туба
Utmel
ADA4896-2ACPZ-RL
от 166 ₽
Akcel
ADA4896-2ACPZ-RL
от 168 ₽
Элитан
ADA4896-2ARMZ
660 ₽
ЭИК
ADA4896-2ACPZ-R7
от 1 491 ₽
