Устройства XR3070-78X работают при напряжении питания 3.3 В и выдерживают подключение к шинам ±18 В
Компания Exar анонсировала семейство приемопередатчиков RS-485/RS-422 повышенной надежности, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации. Выводы аналоговых шин микросхем XR3070-78X выдерживают прямое подключение к напряжению ±18 В, а степень их устойчивости к электростатическим разрядам соответствует Уровню 4 стандарта IEC. Микросхемы работают при напряжении питания 3.3 В и имеют рекордно малый для отрасли ток покоя, равный 300 мкА. Это вдвое меньше, чем у аналогов с подобным уровнем защиты. Семейство из девяти устройств, поддерживающее скорости обмена данными до 20 Мбит/с, как в полно-, так и в пулудуплексной конфигурациях, предназначено для использования в электросчетчиках, системах автоматизации зданий, в технических средствах безопасности, устройствах управления технологическими процессами и в других промышленных приложениях.
Обычной практикой в подобных приложениях является использование общего кабеля, как для линий передачи данных, так и для питания 15 В AC или 12 В DC. При повреждении кабеля или его неправильном подключении это напряжение может попасть на приемопередатчик, что неизбежно выведет из строя стандартные устройства RS-485. XR3070-78X обеспечивают недорогую но эффективную защиту от замыканий на шины с напряжением до ±18 В, и, одновременно, от электростатических разрядов с параметрами, превышающими требования IEC Level 4. Необходимо подчеркнуть, что предписания стандарта IEC значительно строже спецификации HBM (в основном, в части величин токов), на которую обычно ориентируются производители полупроводниковых приборов.
Основные характеристики
XR3070-78X содержат по одному приемнику и передатчику RS-485/422, работают от напряжения 3.0 … 3.6 В (3.3 В ±10%) и полностью соответствуют стандартам TIA/EIA-485 и TIA/EIA-422. Выводы шины данных имеют усиленную защиту от электростатических разрядов до ±15 кВ (±15 кВ по спецификации IEC 61000-4-2 разряд через воздушный промежуток, ±8 кВ IEC 61000-4-2 контактный разряд, ±15 кВ HBM). Остальные выводы имеют уровень защиты ±4 кВ HBM.
Доступность и цены
XR3070-78X выпускаются в стандартных промышленных корпусах NSOIC с 8 или 14 выводами. Рекомендованная розничная цена одной микросхемы семейства XR3070-78X составляет $1.25 при объеме закупаемой партии 1000 шт.
