Analog Devices представила два маломощных высокоскоростных сдвоенных АЦП AD9284 и AD9286
Analog Devices AD9284 AD9286
Компания Analog Devices, лидер на рынке преобразователей, представила два новых маломощных высокоскоростных сдвоенных АЦП. Новые АЦП, AD9284 и AD9286, потребляют до 40% меньше мощности по сравнению с аналогичными изделиями конкурентов.
Analog Devices - AD9284, AD9286
Микросхемы обеспечивают точность преобразования сигнала 8 бит при скоростях до 250 МГц (AD9284) и 500 МГц (AD9286), обладают отличным соотношением «сигнал-шум» 49.3 дБ и динамическим диапазоном, свободным от искажений, до 65 дБн. Из других особенностей стоит отметить встроенный источник опорного напряжения, усилитель выборки-хранения и стандартный порт контроля и управления SPI. Вывод данных осуществляется через параллельный скоростной интерфейс LVDS.
Микросхемы найдут широкое применение в портативном и стационарном измерительном оборудовании, медицинской технике, в радиоприемных и передающих трактах.
Миниатюрный корпус 48-LFCSP поможет сэкономить место на печатной плате, уменьшить габариты устройства. Интерфейс управления SPI и выходных данных LVDS упрощает ее сопряжение с микроконтроллером, процессором или ПЛИС.
    AD9284
AD9286
Краткие технические характеристики:
  • Число разрядов преобразования: 8 бит;
  • Максимальная частота преобразования: 250 МГц (AD9284) и 500 МГц (AD9286);
  • Номинальное напряжений питания: 1.8 В;
  • Номинальный потребляемый ток: 175 мА (AD9286);
  • Отношение сигнал-шум: 49.3 дБ (при Fвх=200 МГц и Fтакт=500 МГц);
  • Динамический диапазон свободный от искажений: 65 дБн (при Fвх=200 МГц и Fтакт=500 МГц);
  • Диапазон рабочих температур: –40…+85 ºС;
  • Тип корпуса: 48-LFCSP.
ЭЛТЕХ
40 предложений от 20 поставщиков
ANALOG DEVICES AD9284BCPZ-250 Analog to Digital Converter, 8Bit, 250MSPS, Single, 1.7V, 1.9V, LFCSP
AD9284BCPZ-250
2 204 ₽
AD9284BCPZ-250
3 564 ₽
ЭИК
AD9284BCPZRL7-250
от 9 837 ₽
AD9284BCPZ-250
