7 марта, 2003 г.- Maxim Integrated Products представляет MAX8510/MAX8511/MAX8512 малошумящие, LDO (с низким падением напряжения) линейные регуляторы в 5-выводном SC70 корпусе. Имея 78 дБ PSRR уровень, 11µВRMS выходной шум и 120мА максимальный выходной ток, эти устройства являются самыми маленькими и производительными LDO регуляторами на рынке в настоящий момент. Требуя всего лишь 0,1мкФ выходной конденсатор, MAX8510/MAX8511/MAX8512 устройства на 41% меньше в размерах, по сравнению с конкурирующими SOT23 решениями, без ухудшения характеристик. Они идеально подходят для чувствительных к шуму и размерам приложений, включая мобильные телефоны, КПК, беспроводные сети.
MAX8510/MAX8511 имеют предустановленные выходные напряжения в диапазоне от 1,5В до 4,5В. MAX8512 регулятор полностью настраивается на нужное выходное напряжение при помощи двух резисторов. MAX8511 не использует шунтирующий конденсатор и при этом поддерживает 230µВRMS выходной шум и 78 дБ PSRR уровень. Диапазон входных напряжений для всех трех устройств: от 2В до 6В. MAX8510/MAX8511/MAX8512 характеризуются 120мВ падением напряжения при 120мА токе нагрузки с 40µА статическим током. Ток в выключенном режиме - менее 1 µА.
MAX8510/MAX8511/MAX8512 рассчитаны на расширенный промышленный диапазон температур (-40°C до +85°C). Цены установлены в размере $0.51 в партиях от 1000 шт.
