Компания Taiwan Semiconductor предлагает новые регуляторы тока верхнего плеча TSCR400 и TSCR402 для линейного управления светодиодами. TSCR400 и TSCR402 стабилизируют предустановленные токи 0.1 мА и 20 мА, соответственно, которые с помощью внешнего резистора можно увеличить до 65 мА. Устройства, предназначенные для управления светодиодными цепочками, для самозащиты снижают выходной ток при повышении своей температуры. Работая как линейные последовательные стабилизаторы тока светодиодной цепочки, драйверы могут использоваться во многих приложениях, максимальное напряжение питания которых составляет менее 40 В. Выходные токи при более высоких температурах определяются отрицательным температурным коэффициентом –0.07 %/°C драйвера светодиода.
Ключевые особенности и преимущества
- Квалифицированы на соответствие стандарту AEC-Q100:
- Температурный диапазон уровня 1: –40 °C to 125 °C,
- Разряд модели человеческого тела: уровень H2,
- Контактный разряд: уровень C6;
- Предустановленный ток светодиодов:
- TSCR400CX6: 0.1 мА,
- TSCR402CX6: 20 мА;
- Продолжительный выходной ток до 65 мА с внешним резистором;
- Простое параллельное объединение драйверов для увеличения выходного тока;
- Напряжение питания до 40 В;
- Хорошая зависимость температурного коэффициента от выходного тока;
- Соответствие производственного процесса регламенту PPAP.
Типовая схема включения. |
Области применения
- Наружные световые приборы
- Освещение салона
- Указатели поворота
- Задние габаритные огни
- Подсветка порогов
- Лампы для чтения
- Подсветка приборной панели
Обозначение прибора |
Пробивное напряжение (В) |
Входное напряжение (В) |
Предустановленный ток (мА) |
Регулируемый выходной ток (мА) |
Конфигурация | Корпус |
TSCR400CX6H | 40 | 1.6…40 | 0.1 | 0.1…65 | Верхнее плечо | SOT-26 |
TSCR402CX6H | 40 | 1.4.40 | 20 | 20…65 | Верхнее плечо | SOT-26 |
