HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Драйвер белого светодиода работает при напряжении 1.2 В
Maxim MAX1595
Многие микросхемы драйверов светодиодов, использующие как индуктивные, так и емкостные накопители энергии, способны повышать напряжения от 1.2 до 2.4 В, получаемые от одно- или двухэлементных NiMH батарей, до 3.6 В, требуемых для питания белых светодиодов. Однако для правильной работы большинства из этих схем, таких, например, как MAX1595, требуется минимальное входное напряжение примерно 2.5 В. MAX1595 может работать с входным напряжением 2.4 В, но не обеспечивает достаточного выходного напряжения, пока входное напряжение не достигнет значения порядка 3 В. Кроме того, когда напряжение батареи снижается до порогового уровня, выходной сигнал становится неустойчивым. В схеме на Рисунке 1 использован мультивибратор для создания магнитного потока в дросселе, который затем заряжает конденсатор, как в обычном повышающем преобразователе. Работа такого мультивибратора в приложении управления мигающим аварийным маяком на основе лампы накаливания описана в патенте США 4,068,149 [1].
В этой схеме транзисторы Q1 и Q2 образуют мультивибратор, который переключается с частотой 60 кГц, обеспечивая ток для питания выходного светодиода при напряжении батареи до 1 В.
Рисунок 1. В этой схеме транзисторы Q1 и Q2 образуют мультивибратор, который
Резистор R1 на Рисунке 1 обеспечивает путь для пускового тока через переходы база-эмиттер транзисторов Q1 и Q2. Этот ток открывает транзистор Q2, из-за чего включается Q1, и оба транзистора быстро переходят в состояние насыщения. C1 заряжается через R2 до напряжения батареи за вычетом падения напряжения база-эмиттер транзистора Q1 и напряжения насыщения коллектор-эмиттер транзистора Q2, что в конечном итоге приводит к выключению Q1 и, соответственно, к выключению Q2. Затем конденсатор C1 разряжается через резисторы R1 и R2 и смещенный в прямом направлении переход база-коллектор транзистора Q2. Время включенного состояния определяет постоянная времени R2C1, а выключенного – (R1+R2)(C2). Конденсатор C2 действует как емкостной входной фильтр для тока, вытекающего из L1, когда транзистор Q2 выключен, и обеспечивает практически постоянное напряжение для питания стандартного белого светодиода D2. Выходное напряжение пропорционально напряжению батареи.
С номиналами компонентов, показанными на Рисунке 1, и с дросселем L1 типа Coilcraft MSS7341-104MLB рабочая частота составляет приблизительно 60 кГц. При напряжении батареи из двух NiMH аккумуляторов, равном 2.36 В, через светодиод протекает ток примерно 20 мА. При таком напряжении батареи в тестах с одновременным включением двух светодиодов, каждый со своим токоограничивающим резистором R3, КПД преобразования энергии схемы составляет примерно 80%. Работа схемы продолжается до тех пор, пока напряжение батареи остается чуть больше 1 В, а выходной ток уменьшается, но по-прежнему обеспечивает свечение светодиодов.
Ссылки
  1. Wuchinich, David G, “Flasher circuit with low power drain,” US Patent 4,068,149, Oct 28, 1975.
Материалы по теме
  1. Datasheet Maxim Integrated MAX1595
  2. Datasheet Coilcraft MSS7341
EDN
На английском языке: White-LED driver operates down to 1.2V supply voltage
38 предложений от 25 поставщиков
Импульсный понижающий, повышающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 1.8В-5.5В (Vin), 5В/125мА
MAX1595EUA50+
Maxim
90 ₽
ЗУМ-СМД
MAX1595EUA50
Maxim
90 ₽
MAX1595ETC50
Maxim
ТаймЧипс
MAX1595EGC50
Maxim
