Окончание Начало читайте здесь: Часть 1. Альтернативные типы сердечников Если вы не можете найти ферритовый сердечник, или даже старый ржавый гвоздь, еще не все потеряно.
КТ 315 прекрасно работают, в базу 4,7 кОм
вот на досуге тоже блокинг "сваял"...
https://lh4.googleusercontent.com/-z...s811/iptpn.jpg тут как это работает.. http://www.youtube.com/watch?v=1bVxfctSy1s http://www.youtube.com/watch?v=e_AZLsyV4vg http://www.youtube.com/watch?v=-8u0HDsVMZI http://www.youtube.com/watch?v=iwl_sYtQ_qM |
Я использовал ферит 2000 5см и 805 полный оборот 1мм эмальпровод () одна обмотка и вторая сверху (гдето 60 вит на полный оборот)
резистор 1 ком разряженая бата 1,5 в частота получилась гдет 5-7 кГц (слышно вибрацию) светодиод большой сверхяркий 12в минус дополнительно заземлил бату ещё зачем то в кольцевой магнит положил... Работает схема 4й день напруга не падает пока Ещё она схемка, те же данные, отличия: феритик 2см (20вит) 315кт светодиод простой частота 20-30кГц бата села до 05в за 3 дня 3я схема отличия готовый транс на кольце 6см непонятный матерьял сердешника (серый) сверху домотал по всей длине обмотку 814кт светодиод простой 3й день бата села 07в Буду экспериментировать дальше Намотаю подобно 1й схеме и на обычном светодиоде погонять Возможные доработки : на + баты цеплять антену наружку, или провод от отопления или ноль розетки черз диод или бес |
Драйвер белого светодиода. Часть 2
Смастерил навесным монтажом пока схемку Mrpiggss работает, но... светодиод загорается уже при начале сумерек, а мне хотелось бы чуть позднее. Детали и параметры использовал точно как при описании. Транзисторы- 2N3904 Позже добавлю фотоотчет. Пока хочу пересобрать все на платку и запихать в корпус.
Попутно возник вопрос: как можно вместо одного светодиода, поставить три? Без нагрузки панель выдает 2,25 вольт. |
Вот некоторые фото представил Вам
https://picasaweb.google.com/1024562...eat=directlink . На навесном монтаже использовал два тр. 2N3904, но на плате первый тр. BC547C а второй 2N3904. Первое сопротивление поменял с 15 на 10 Ом , так решил проблему включения(следовало мне читать внимательнее). Светодиоды 3шт параллельно, второй день радуют . Хотелось будущем увеличь чуток яркость. Спасибо автору. |
Здравствуйте. Предлагаю еще один вариант фонарика. Если намотать катушку преобразователя непосредственно на аккумулятор и пропитать лаком, получается достаточно прочный корпус. КПД преобразования у меня получился чуть больше 60% .Фото прилагается.
Собрал схему, но она не работает. Помогите разобраться.
Использовал в качестве индуктивности гвоздь с 40 витками провода. Сопротивление перед базой 200 Ом, конденсатор 470мкФ 10в и еще на нем написано U 1 A, транзистор использовал отечественный МП35, а светодиод красный(какие хар-ки не знаю, в магазине где покупал о них не слова не было сказано). В итоге транзистор у меня стал нагреваться. А напряжение на светодиоде почти такое же как у батарейки. В результате светодиод не зажигается. Морочусь с этой задачей уже долго, так как опыта минимум. Помогите разобраться |
Использовал ферритовое кольцо с намотанными на него двумя проводами. Соединил конец одного провода с началом другого, а напряжение на светодиоде все равно низкое. Почему то ферритовое кольцо напряжение не создает в чем может быть причина?
