Обсуждение: Драйвер белого светодиода работает от батареи 1.5 В
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
29.04.2019 23:49 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2019 Steve Caldwell EDN Несмотря на широкое распространение белых светодиодов в различных системах освещения, падающее на них напряжение 3-4*В затрудняет их использование в низковольтных приложениях. Для управления белыми светодиодами выпускаются зарядовые насосы и другие микросхемы, но при низких напряжениях питания 1.5*В в приложениях с одноэлементными батареями они обычно не работают.
Подробнее: Драйвер белого светодиода работает от батареи 1.5 В
64 123
29.04.2019 23:49 #2
Мда... ОДНА микросхема ZXSC300 от Zetex, ОДИН транзистор, ОДИН дроссель, даже диод Шоттки не нужен, и - вот он, драйвер белого светодиода, и не от 1,5 В, а от 0,8! Зачем такую гигантскую схему, как в статье, городить?
Отправить сообщение для skolota52 с помощью ICQ Отправить сообщение для skolota52 с помощью Skype™
03.05.2019 23:46 #3
Сообщение от Guaho
Это по божески... Похожие "умельцы" заставляют мигать диод от Ардуино!
65 83
81 0
04.05.2019 09:46 #4
Сообщение от skolota52
А шо ? ... в деньгах есть разница ???
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1556952395
Тип файла: bmp МАХ.bmp (137.7 Кб, 0 просмотров)
2 2
24.05.2019 08:15 #5
граждане, а вам не кажется безумием использование двух микросхем ради одного светодиода и тока 62mA? Берете YX8015 и один дроссель 47мкГн и ВСЕ!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
