Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Преобразователь напряжения аккумулятора в трехфазное напряжение 380 В
А. Маньковский
Электрик 7, 2001
Преобразователь напряжения аккумулятора в трехфазное напряжение 380 В.
  • это сам выходной каскад а где схема управления
  • [B]ra3qta [/B] В статье есть и схема выходного каскада, и управления. Тиристорный выходной каскад будет устойчиво работать при симметричной нагрузке. Но при перекосе фаз потребления велик шанс возникновения сквозных токов. Подобное решение преобразования УСТЕРЕЛО. Прорыв в технологии и конструктиве полупроводниковых приборов изменил элементную базу силовых устройств. Используя доступную современную элементную базу можно создасть аналогичное описаному устройство с бОльшей надёжностью меньшими затратами. Резонансный DC-DC преобразователь поднимет напряжение, а мост и микроконтроллер, на полевых транзисторах, обеспечит трёхфазный ток. Кроме этого появляется возможность частотноуправляемого привода.
  • нет в статье управления.... если нижние тиристоры еще можно открывать предложенным способом, то открытие верхних тиристоров вызывает мягко говоря недоумение.... а закрытие тиристоров вообще загадка....:confused:
  • [B]DmitriyVDN [/B] Вы правы схема УБОГАЯ. Автор видимо "забыл" развязку управляющей части и силовой. Не изобразил трансформаторы в цепи УЭ. Закрывание триристоров происходит благодаря тому, что тр-р работает в резонансе и возникает ЭДС обратной полярности. Такое решение используестся в тиристорных преобразователях частоты.
