А. Маньковский Электрик 7, 2001 Преобразователь напряжения аккумулятора в трехфазное напряжение 380 В.
ra3qta
В статье есть и схема выходного каскада, и управления. Тиристорный выходной каскад будет устойчиво работать при симметричной нагрузке. Но при перекосе фаз потребления велик шанс возникновения сквозных токов. Подобное решение преобразования УСТЕРЕЛО. Прорыв в технологии и конструктиве полупроводниковых приборов изменил элементную базу силовых устройств. Используя доступную современную элементную базу можно создасть аналогичное описаному устройство с бОльшей надёжностью меньшими затратами. Резонансный DC-DC преобразователь поднимет напряжение, а мост и микроконтроллер, на полевых транзисторах, обеспечит трёхфазный ток. Кроме этого появляется возможность частотноуправляемого привода. |
DmitriyVDN
Вы правы схема УБОГАЯ. Автор видимо "забыл" развязку управляющей части и силовой. Не изобразил трансформаторы в цепи УЭ. Закрывание триристоров происходит благодаря тому, что тр-р работает в резонансе и возникает ЭДС обратной полярности. Такое решение используестся в тиристорных преобразователях частоты. |
