Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Семейство 32-битных микроконтроллеров K50 (Kinetis) компании Freescale
Freescale Kinetis K50 MK50X128CLH72(R) MK50X128CEX72(R) MK50X128CLK72(R) MK50X256CLK72(R) MK50X128CMB72(R) MK50X256CMB72(R) MK50X256CLL72(R) MK50X256CMC72(R)
Kinetis – самое масштабное портфолио высокопроизводительных, высокоинтегрированных 32-битных низкопотребляющих микроконтроллеров смешанных сигналов на базе ядра ARM Cortex-M4. В состав, на данный момент, входит шесть семейств микроконтроллеров: K10, K20, K30, K40, K50, K60.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Freescale: микроконтроллеры Kinetis
Семейство K50 – все микроконтроллеры совместимы по выводам корпуса, периферии и программно с микроконтроллерами Kinetis. Отличительной чертой является наличие контроллера сегментного LCD с поддержкой управления до 320 сегментов, интегрированного движка измерений (АЦП, ЦАП, аналоговые компараторы, операционный и трансимпедансный усилители) и коммуникационные интерфейсы. Входящие в семейство микроконтроллеры имеют объем Flash-памяти от 128 КБайт в 64-выводном QFN корпусе до 512 КБайт в 144-выводном MAPBGA корпусе.
Общие характеристики микроконтроллеров семейства Kinetis K50:
  • ядро:
    • 32-битное ядро Cortex-M4;
    • поддержка DSP инструкций;
    • контроллер вложенных векторных прерываний;
    • асинхронный контроллер прерывания Wake-up;
    • отладочные интерфейсы: SWD, JTAG, Trace, TPIU, ITM;
  • система и управление питанием:
    • программный и аппаратный сторожевой таймеры;
    • до 32 каналов DMA для периферии и памяти;
    • контроллер управления питанием, поддержка до 10 различных режимов питания;
    • контроллер немаскируемых прерываний;
    • уникальный 128-битный ID;
  • источник тактовой частоты:
    • многоцелевой генератор тактовой частоты с PLL и FLL;
    • кварцевый резонатор 12 МГц – 32 МГц;
    • кварцевый резонатор 32 кГц – 40 кГц;
    • внешний источник тактовой частоты до 50 МГц;
  • память и интерфейс памяти:
    • блок памяти FlexMemory состоит из FlexNVM (энергонезависимая память для хранения кода программы, хранения данных, для использования в качестве EEPROM данных) или FlexRAM (может использоваться, как традиционное ОЗУ или как EEPROM)
    • встроенные функции защиты Flash памяти;
    • последовательный интерфейс программирования;
  • аналоговая периферия:
    • два многоканальных 16-битных АЦП последовательного приближения;
    • программируемый источник опорного напряжения;
    • двухканальный 12-битный ЦАП;
    • высокоскоростной компаратор с 6-битным ЦАП;
    • высокоскоростной аналоговый компаратор с 6-битным ЦАП;
    • операционный усилитель общего назначения;
    • трансимпедансный усилитель;
  • таймеры:
    • 8-канальный таймер с функциями общего назначения, ШИМ, управления двигателем;
    • до двух 2-канальных таймера с функциями общего назначения, ШИМ, квадратурного декодера;
    • таймер генерации несущей;
    • программируемый блок задержек;
    • 4-канальный таймер прерываний;
    • низкопотребляющий таймер;
  • коммуникационные интерфейсы:
    • интерфейс USB Device/Host/OTG;
    • до 3-каналов SPI интерфейса;
    • I2C интерфейс с поддержкой ;
    • интерфейс I2S;
    • до 6 модулей модуль UART (ISO7816, IrDA, аппаратный контроль потока);
  • периферия для организации человеко-машинного интерфейса:
    • линии ввода/вывода общего назначения с поддержкой прерываний, фильтрами импульсных помех и пр. функциями;
    • аппаратная поддержка сенсорного интерфейса (до 16 каналов);
  • диапазон рабочего напряжения, в котором полностью сохраняется работоспособность: 1.71 В – 3.6 В.
Блок-схема микроконтроллеров Kinetis K50
Freescale: блок-схема микроконтроллеров Kinetis K50
Кликните для увеличения
Cуммарная информация о конфигурации микроконтроллеров K30
Все устройства с одинаковыми корпусами являются совместимыми по выводам корпуса.
Субсемейство
Рабочая
частота,
МГц
Память
Корпус
Flash,
КБайт
Flex
NVM,
КБайт
SRAM,
КБайт
64
LQFN
64
LQFP
80
LQFP
81
BGA
100
LQFP
121
BGA
144
LQFP
144
BGA
K50N
100
512
128
K50X
72
128
32
32
72
256
32
64
100
256
256
64
K51N
100
256
64
100
512
128
K51X
72
128
32
32
72
256
32
64
100
256
256
64
K52N
100
512
128
K53N
100
512
128
K53X
100
256
256
128
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: K50: Kinetis K50 Low-Power Mixed-Signal MCU from Freescale
Программатор: микроконтроллеры; ARM NXP,K22, K64; USB; IDC10
AliExpress
Новые и оригинальные MK64FN1M0VLQ12QFP144 Kinetis K64F, большой запас
459 ₽
Kinetis clicker
mikroElektronika
1 186 ₽
T-electron
Kinetis clicker
mikroElektronika
1 458 ₽
KRN-K3XX-KINETI-P-P1-PTFM
