Семейство 32-битных микроконтроллеров K40 (Kinetis) компании Freescale
Freescale Kinetis K40 MK40X64VLH50 MK40X128VML50 MK40X128VLH72 MK40X256VML72 MK40X128VLQ100 MK40N512VMD100(R)
Kinetis – самое масштабное портфолио высокопроизводительных, высокоинтегрированных 32-битных низкопотребляющих микроконтроллеров смешанных сигналов на базе ядра ARM Cortex-M4. В состав входит пять семейств микроконтроллеров: K10, K20, K30, K40, K60, но в дальнейшем планируется расширение.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Семейство K40 – все микроконтроллеры полностью совместимы с микроконтроллерами семейства K10 (программно, по выводам корпуса, по имеющейся периферии). Отличительной чертой является наличие контроллера сегментного LCD с поддержкой управления до 320 сегментами и контроллера USB 2.0 OTG (полноскоростной, высокоскоростной). Входящие в семейство микроконтроллеры имеют объем Flash-памяти от 64 КБайт в 64-выводном QFN корпусе до 512 КБайт в 144-выводном MAPBGA корпусе.
Структурная схема микроконтроллеров семейства K40 представлена на рис.1
Рис.1 Блок-схема микроконтроллеров семейства K40
Общие характеристики семейства K40:
  • ядро:
    • 32-битное ядро Cortex-M4;
    • поддержка DSP инструкций;
    • контроллер вложенных векторных прерываний;
    • асинхронный контроллер прерывания Wake-up;
    • отладочные интерфейсы: SWD, JTAG, Trace, TPIU, ITM;
  • система и управление питанием:
    • программный и аппаратный сторожевой таймеры;
    • 16-канальный DMA контроллер;
    • контроллер управления питанием, поддержка до 10 различных режимов питания;
    • контроллер немаскируемых прерываний;
    • уникальный 128-битный ID;
  • источник тактовой частоты:
    • многоцелевой генератор тактовой частоты с PLL и FLL;
    • кварцевый резонатор 12 МГц – 32 МГц;
    • кварцевый резонатор 32 кГц – 40 кГц;
    • внешний источник тактовой частоты до 50 МГц;
  • память и интерфейс памяти:
    • блок памяти FlexMemory состоит из FlexNVM (энергонезависимая память, для хранения кода программы, хранения данных, для использования в качестве EEPROM данных) или FlexRAM (может использоваться, как традиционное ОЗУ или как EEPROM)
    • встроенные функции защиты Flash памяти;
    • последовательный интерфейс программирования;
  • аналоговая периферия:
    • до двух многоканальных 16-битных АЦП последовательного приближения;
    • программируемый источник опорного напряжения;
    • до двух двухканальных 12-битных ЦАП;
    • высокоскоростной компаратор с 6-битным ЦАП;
  • таймеры:
    • 8-канальный таймер с функциями общего назначения, ШИМ, управления двигателем;
    • 2-канальный таймер с функциями общего назначения, ШИМ, квадратурного декодера;
    • программируемый блок задержек;
    • 4-канальный таймер прерываний;
  • коммуникационные интерфейсы:
    • до 3 каналов SPI интерфейса;
    • до 2 каналов I2C интерфейса;
    • интерфейс I2S;
    • до 6 модулей UART (ISO7816, IrDA, аппаратный контроль потока);
    • до двух каналов CAN;
    • полнофункциональный, высокоскоростной и полноскоростной интерфейс USB 2.0 OTG/Host/Device;
  • периферия для организации человеко-машинного интерфейса:
    • линии ввода/вывода общего назначения с поддержкой прерываний, фильтрами импульсных помех и пр. функциями;
    • аппаратная поддержка сенсорного интерфейса (до 16 каналов);
    • контроллер сегментного LCD (3 В или 5 В совместимый, встроенный механизм определения неработающего сегмента)
  • диапазон рабочего напряжения, в котором полностью сохраняется работа микроконтроллера: 1.71 В…3.6 В.
Суммарная информация о конфигурации микроконтроллеров K40
Все устройства с одинаковыми корпусами являются совместимыми по выводам корпуса.
Рабочая
частота,
МГц
Память
Корпус
Flash,
КБайт
Flex
NVM,
КБайт
Flex
RAM,
КБайт
SRAM,
КБайт
64
QFN
64
LQFP
80
LQFP
81
BGA
100
LQFP
104
BGA
144
LQFP
144
BGA
50
64
32
2
16
128
32
2
32
72
128
32
2
32
256
32
2
64
100
128
128
4
32
256
256
4
64
512
128
В целом семейство K40 включает в себя 30 устройств. Наличие интерфейса USB 2.0 и драйвера сегментного LCD, наряду с поддержкой сенсорного интерфейса, значительно расширяет область применения микроконтроллеров, включая портативные устройства, измерительное оборудование, различные системы управления и автоматики.
freescale.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: K40: Kinetis K40 Low-Power Mixed-Signal MCU from Freescale
Программатор: микроконтроллеры; ARM NXP,K22, K64; USB; IDC10
AliExpress
Новые и оригинальные MK64FN1M0VLQ12QFP144 Kinetis K64F, большой запас
459 ₽
Kinetis clicker
mikroElektronika
1 186 ₽
T-electron
Kinetis clicker
mikroElektronika
1 458 ₽
KINETIS CLICKER
mikroElektronika
4 697 ₽
