Семейство 32-битных микроконтроллеров K60 (Kinetis) компании Freescale
Freescale Kinetis K60 MK60N256VLL100 MK60N512VMD100 MK60X512VLQ120 MK60N1M0VMJ120 MK60X512VLQ150 MK60N1M0VMJ150 MK60X512VMF180 MK60N1M0VMJ180,
Kinetis – самое масштабное портфолио высокопроизводительных, высокоинтегрированных 32-битных низкопотребляющих микроконтроллеров смешанных сигналов на базе ядра ARM Cortex-M4. В состав входит пять семейств микроконтроллеров: K10, K20, K30, K40, K60, но в дальнейшем планируется расширение.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Семейство K60 – микроконтроллеры с интегрированным контроллером IEEE 1588 Ethernet MAC, контроллером интерфейса USB 2.0 OTG (полноскоростной, высокоскоростной), аппаратным модулем шифрования и обнаружения вмешательства. Кроме того, микроконтроллеры поддерживают работу с DDR/DDR2 памятью на скорости до 250 МГц, содержат модуль операций с плавающей точкой и контроллер памяти NAND Flash, имеют интерфейс SD/SDIO/MMC/CE-ATA для возможности внутрисистемного обновления ПО микроконтроллеров и обработки медиафайлов. Входящие в семейство микроконтроллеры имеют объем Flash-памяти от 256 КБайт в 100-выводном LQFP корпусе до 1 MБайт в 256-выводном MAPBGA корпусе.
Структурная схема микроконтроллеров семейства K60 представлена на рис.1
Рис. 1 Блок-схема микроконтроллеров K60
Общие характеристики семейства K60:
  • ядро:
    • 32-битное ядро Cortex-M4;
    • поддержка DSP инструкций;
    • контроллер вложенных векторных прерываний;
    • асинхронный контроллер прерывания Wake-up;
    • отладочные интерфейсы: SWD, JTAG, Trace, TPIU, ITM;
  • система и управление питанием:
    • программный и аппаратный сторожевой таймеры;
    • 16-канальный DMA контроллер;
    • контроллер управления питанием, поддержка до 10 различных режимов питания;
    • контроллер немаскируемых прерываний;
    • уникальный 128-битный ID;
  • источник тактовой частоты:
    • многоцелевой генератор тактовой частоты с PLL и FLL;
    • кварцевый резонатор 12 МГц … 32 МГц;
    • кварцевый резонатор 32 кГц … 40 кГц;
    • внешний источник тактовой частоты до 50 МГц;
  • память и интерфейс памяти:
    • блок памяти FlexMemory состоит из FlexNVM (энергонезависимая память, для хранения кода программы, хранения данных, для использования в качестве EEPROM данных) или FlexRAM (может использоваться, как традиционное ОЗУ или как EEPROM)
    • встроенные функции защиты Flash памяти;
    • последовательный интерфейс программирования;
    • встроенный контроллер DDR/DDR2 памяти;
  • аналоговая периферия:
    • до четырех многоканальных 16-битных АЦП последовательного приближения;
    • программируемый источник опорного напряжения;
    • до четырех программируемых инструментальных усилителей;
    • до двух двухканальных 12-битных ЦАП;
    • до трех высокоскоростных компараторов с 6-битным ЦАП;
  • таймеры:
    • 8-канальный таймер с функциями общего назначения, ШИМ, управления двигателем;
    • 2-канальный таймер с функциями общего назначения, ШИМ, квадратурного декодера;
    • программируемый блок задержек;
    • 4-канальный таймер прерываний;
  • коммуникационные интерфейсы:
    • до 3 каналов SPI интерфейса;
    • до 2 каналов I2C интерфейса;
    • интерфейс I2S;
    • до 6 модулей UART (ISO7816, IrDA, аппаратный контроль потока);
    • до двух каналов CAN;
    • полнофункциональный, высокоскоростной и полноскоростной интерфейс USB 2.0 OTG/Host/Device;
    • контроллер Ethernet MAC;
  • периферия для организации человеко-машинного интерфейса:
    • линии ввода/вывода общего назначения с поддержкой прерываний, фильтрами импульсных помех и пр. функциями;
    • аппаратная поддержка сенсорного интерфейса (до 16 каналов);
  • сопроцессор шифрования для безопасной передачи данных, поддержка алгоритмов DES, 3DES, AES, MD5, SHA-1, SHA-256;
  • блок системной безопасности и обнаружения вмешательства, защищенное хранилище ключей;
  • блок проверки контрольной суммы;
  • диапазон рабочего напряжения, в котором полностью сохраняется работа микроконтроллера: 1.71 В … 3.6 В.
Суммарная информация о конфигурации микроконтроллеров K60
Все устройства с одинаковыми корпусами являются совместимыми по выводам корпуса.
Рабочая
частота,
МГц
Память
Корпус
Flash,
КБайт
Flex
NVM,
КБайт
Flex
RAM,
КБайт
SRAM,
КБайт
100
LQFP
104
BGA
144
LQFP
144
BGA
196
BGA
256
BGA
100
256
64
512
128
256
256
4
64
120
512
512
16
128
150
512
512
16
128
180
512
512
16
128
120
1024
128
150
1024
128
180
1024
128
В целом семейство K60 включает в более 30 устройств. Благодаря своим преимуществам (наличие контроллера Ethernet MAC, USB, поддержка работы с памятью DDR/DDR2, сопроцессор шифрования) семейство значительно расширяет область применения микроконтроллеров: системы промышленной автоматики и управления, системы управления зданиями, системы безопасности и видеонаблюдения.
freescale.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: K60: Kinetis K60 Low-Power Mixed-Signal MCU from Freescale
Программатор: микроконтроллеры; ARM NXP,K22, K64; USB; IDC10
AliExpress
Новые и оригинальные MK64FN1M0VLQ12QFP144 Kinetis K64F, большой запас
459 ₽
Kinetis clicker
mikroElektronika
1 186 ₽
Триема
Kinetis clicker
mikroElektronika
1 886 ₽
KINETIS CLICKER
mikroElektronika
4 697 ₽
