Состав и характеристики микроконтроллеров Renesas R8C/LA3A для применения в системах с батарейным питанием
Renesas R8C/L3A
Микроконтроллеры группы R8C/LA3A производства компании Renesas выполнены на базе высокопроизводительного 16-битного ядра R8C, имеют в своем составе богатую периферию, наряду со встроенным  контроллером сегментного ЖК дисплея (11 сегментов в статическом режиме) и предназначены для применения в системах с батарейным питанием. Максимальная рабочая частота – 20 МГц.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Renesas: микроконтроллеры R8C/LA3A
Основные характеристики:
  • ядро R8C;
  • вдвое меньше энергопотребление в активном режиме и режиме ожидания в сравнении с предшествующими микроконтроллерами;
  • встроенные функции, способствующие снижению потребления конечной системы:
    • работоспособность Flash-памяти (запись/стирание) при напряжении питания 1.8 В;
    • часы реального времени с календарем и функцией автоматической коррекции;
  • рабочая частота:
    • 8 МГц при напряжении питания 1.8 В;
    • 20 МГц при напряжении питания 2.7 В;
  • встроенная Flash-память данных 2 КБайт с функцией фоновой работы;
  • до 3.5 КБайт RAM;
  • два 8-битных многофункциональных таймера с предделителем;
  • один 16-битный таймер с входами захвата и выходами сравнения;
  • 8-битный таймер реального времени с функцией сравнения;
  • одноканальный последовательный синхронный интерфейс/UART;
  • одноканальный модуль последовательного коммуникационного интерфейса/I2C;
  • 5-канальный 10-битный АЦП;
  • встроенный температурный сенсор;
  • компаратор;
  • встроенный контроллер ЖК дисплея с интегрированным регулятором напряжения;
  • несколько режимов пониженного потребления и интеллектуального управления питанием;
  • схема определения остановки тактовой частоты;
  • сторожевой таймер;
  • схема сброса при подаче питания;
  • до 26 линий ввода/вывода (включая порты для управления драйверами светодиодов);
  • 13 выводов внешних прерываний;
  • корпус: 32-выводный LQFP.
Блок-схема микроконтроллеров R8C/LA3A
Renesas: блок-схема микроконтроллеров R8C/LA3A
Кликните для увеличения
Состав группы R8C/LA3A
Микроконтроллер Flash,
Кбайт
RAM,
КБайт
Рабочая частота /
напряжение питания, В
Корпус
32-выводный
R5F2LA32ADFP 8 + 2 2 20 МГц / 2.7 – 5.5
8 МГц / 1.8 – 5.5
LQFP
R5F2LA32ANFP
R5F2LA34ADFP 16 + 2
R5F2LA34ANFP
R5F2LA36ADFP 32 + 2
R5F2LA36ANFP
R5F2LA38ADFP 64 + 2 3.5
R5F2LA38ANFP
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Renesas Electronics: R8C/LA3A microcontrollers. Product Overview
