HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Состав и характеристики микроконтроллеров Renesas R8C/L3AM со встроенным LCD контроллером
Renesas R8C/L3AM
Микроконтроллеры группы R8C/L3AM производства компании Renesas выполнены на базе высокопроизводительного 16-битного ядра R8C, имеют в своем составе богатую периферию наряду со встроенным высокоточным осциллятором и контроллером ЖК дисплея (56 сегментов × 4 общих или 52 сегмента × 8 общих). Максимальная рабочая частота – 20 МГц.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Основные характеристики:
  • встроенный высокоточный осциллятор с предделителем;
  • рабочая частота:
    • 5 МГц при напряжении питания 1.8 В;
    • 20 МГц при напряжении питания 2.7 В;
  • встроенная Flash-память данных 4 КБайт с функцией фоновой работы;
  • до 10 КБайт RAM;
  • два 8-битных многофункциональных таймера с предделителем;
  • четыре 16-битных таймера с входами захвата и выходами сравнения;
  • 8-битный таймер реального времени;
  • 3-канальный последовательный синхронный интерфейс/UART;
  • одноканальный модуль последовательного коммуникационного интерфейса/I2C;
  • одноканальный модуль интерфейса LIN (yf базе таймера и UART модуля);
  • 20-канальный 10-битный АЦП, двухканальный 8-битный ЦАП;
  • 4 компаратора;
  • встроенный контроллер ЖК дисплея с интегрированным регулятором напряжения;
  • модуль контроля передачи данных;
  • несколько режимов пониженного потребления и интеллектуального управления питанием;
  • схема определения остановки тактовой частоты;
  • схема сброса при подаче питания;
  • до 88 линий ввода/вывода (включая порты для управления драйверами светодиодов);
  • 16 выводов внешних прерываний;
  • энергосберегающие режимы работы;
  • корпус: 100-выводный LQFP/QFP.
Блок-схема микроконтроллеров R8C/L3AM
Кликните для увеличения
Состав группы R8C/L3AM
Микроконтроллер Flash,
Кбайт
RAM,
КБайт
Рабочая частота, МГц /
напряжение питания, В
Корпус
100-выводный
R5F2L3A7MDFA 48 + 4 6 20 МГц / 2.7 – 5.5
5 МГц / 1.8 – 5.5
QFP
R5F2L3A7MDFP LQFP
R5F2L3A7MNFA QFP
R5F2L3A7MNFP LQFP
R5F2L3A8MDFA 64 + 4 8 QFP
R5F2L3A8MDFP LQFP
R5F2L3A8MNFA QFP
R5F2L3A8MNFP LQFP
R5F2L3AAMDFA 96 + 4 10 QFP
R5F2L3AAMDFP LQFP
R5F2L3AAMNFA QFP
R5F2L3AAMNFP LQFP
R5F2L3ACMDFA 128 + 4 QFP
R5F2L3ACMDFP LQFP
R5F2L3ACMNFA QFP
R5F2L3ACMNFP LQFP
renesas.eu
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Renesas R8C/L3AM microcontrollers lineup
