Состав и характеристики микроконтроллеров Renesas R8C/L35M со встроенным LCD контроллером
Renesas R8C/L35M
Микроконтроллеры группы R8C/L35M производства компании Renesas выполнены на базе высокопроизводительного 16-битного ядра R8C, имеют в своем составе богатую периферию, наряду со встроенным высокоточным осциллятором, контроллером ЖК дисплея (24 сегмента × 4 общих) и низким энергопотреблением. Максимальная рабочая частота – 20 МГц.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Основные характеристики:
  • встроенный высокоточный осциллятор с предделителем;
  • рабочая частота:
    • 5 МГц при напряжении питания 1.8 В;
    • 20 МГц при напряжении питания 2.7 В;
  • встроенная Flash-память данных 4 КБайт с функцией фоновой работы;
  • до 10 КБайт RAM;
  • два 8-битных многофункциональных таймера с предделителем;
  • четыре 16-битных таймера с входами захвата и выходами сравнения;
  • 8-битный таймер реального времени;
  • 3-канальный последовательный синхронный интерфейс/UART;
  • одноканальный модуль последовательного коммуникационного интерфейса/I2C;
  • одноканальный модуль интерфейса LIN (на базе таймера и UART модуля);
  • 12-канальный 10-битный АЦП, двухканальный 8-битный ЦАП;
  • 4 компаратора;
  • встроенный контроллер ЖК дисплея с интегрированным регулятором напряжения и набором аппаратных функций;
  • одноканальный модуль контроля передачи данных;
  • несколько режимов пониженного потребления и интеллектуального управления питанием;
  • схема определения остановки тактовой частоты;
  • схема сброса при подаче питания;
  • до 41 линии ввода/вывода (включая порты для управления драйверами светодиодов);
  • 9 выводов внешних прерываний;
  • энергосберегающие режимы работы;
  • корпус: 52-выводный LQFP.
Блок-схема микроконтроллеров R8C/L35M
Renesas: блок-схема микроконтроллеров R8C/L35M
Кликните для увеличения
Состав группы R8C/L35M
Микроконтроллер Flash,
Кбайт
RAM,
КБайт
Рабочая частота, МГц /
напряжение питания, В
Корпус
52-выводный
R5F2L357MDFP 48 + 4 6 20 МГц / 2.7 – 5.5
5 МГц / 1.8 – 5.5
LQFP
R5F2L357MNFP
R5F2L358MDFP 64 + 4 8
R5F2L358MNFP
R5F2L35AMDFP 96 + 4 10
R5F2L35AMNFP
R5F2L35CMDFP 128 + 4 10
R5F2L35CMNFP
renesas.eu
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Renesas R8C/L35M microcontrollers lineup
