ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Почему вы никогда не видите птиц на линиях электропередачи высокого напряжения?
Мы очень часто видим стаи птиц, сидящих на деревьях, на крышах домов, на местных линиях электропередач и даже на радиоантеннах.
Птицы часто садятся на антенны.
Рисунок 1. Птицы часто садятся на антенны.
Однако я заметил, что никогда не видел, чтобы птицы садились отдыхать на провода линии электропередачи высокого напряжения.
На линиях электропередачи высокого напряжения птицы обычно не останавливаются.
Рисунок 2. На линиях электропередачи высокого напряжения
Возможно, объяснение причины этого я нашел на сайте NKT Photonics. Взгляните, пожалуйста, на Рисунок 3, на котором показаны изменения температуры проводов линии электропередачи при переходе от нормального режима работы к аварийному.
Эта диаграмма показывает температуру проводов линии электропередачи в нормальном и аварийном режимах. (NKT Photonics).
Рисунок 3. Эта диаграмма показывает температуру проводов линии
(NKT Photonics).
Вертикальная ось этой диаграммы начинается с температуры 62 °C, но даже нормальные эксплуатационные температуры проводов лежат значительно выше. Может быть это и считается нормальной рабочей температурой, но это очень ГОРЯЧО.
В одном из постов я как-то говорил, что биологический вред может быть нанесен уже при температуре 50 °C, а это значительно ниже температуры проводов, указанной на диаграмме. Не удивительно, что птицы не садятся на эти провода. Будь я птицей, вы бы и меня там никогда не увидели.
EDN
На английском языке: Why do You Never See Birds on High-Tension Power Lines?
  • Брехня, много раз видел, и в черте города, и за городом. 6 - 110 кВ, сидят еще как. Просто таких линий не так много, по сравнению с количеством тех же деревьев, крыш, и прочего.
  • Птицы стали главной проблемой современной мировой энергетики, поскольку влияют на надежность воздушных линий электропередач. По пути миграции они сталкиваются с конструкциями ВЛ, загрязняют изоляторы и оборудование, а также повреждают другие энергетические объекты, приводя к сбоям в работе сетей. [URL="https://zen.yandex.ru/media/id/5f605c98aac29c53d6fb6c18/kak-zasciscaiut-ptic-ot-vysokovoltnyh-lep-pribory-pticezascity-5f6875ae725dfb45242fbcb9"]https://zen.yandex.ru/media/id/5f605c98aac29c53d6fb6c18/kak-zasciscaiut-ptic-ot-vysokovoltnyh-lep-pribory-pticezascity-5f6875ae725dfb45242fbcb9[/URL] приборы птицезащиты [IMG]https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1639101/pub_5f6875ae725dfb45242fbcb9_5f6875ecc833846a1dea4a97/scale_1200[/IMG]
  • Пожалуй, вся фактура в статье притянута за уши. Если рабочая температура ВЛ даже при нормальной работе составляет более 60 градусов, то каковы там потери?! И кому нужна такая ВЛ? А как же быть с обрывами проводов при обледенении? Тут особенно надо тщательнЕе! :) Что тут обсуждать? Робот выбирал, что с него возьмешь?
  • При всем уважении, но это звучит не первый раз, поэтому поясню, робот тут не причем. Обсуждение темы инициировано usb-com со страницы [URL]https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=637239[/URL] внизу статьи обсудить. Если статью никто еще до этого не обсуждал, то создается тема на форуме, в которой 1 комментарий создает Робот (это всего лишь скрипт, он ничего не выбирает). 2-м комментарием идет сообщение пользователя, который инициировал обсуждение материала. Если не поместить 1-пост от робота, 2 пост повиснет в "воздухе" и не понятно будет к чему он относится. Это звучит не первый раз, поэтому пояснил. Еще раз: робот сам по себе ничего не выбирает.
  • [b]Admin[/b], благодарю Вас за внятное объяснение. С уважением...
  • Вы правильно заметили, что нагретые провода не могут обледенеть. Обледеневает и падет на фазные провода трос противомолниевой защиты, он находится выше всех проводов и он холодный т. к. ток через него не течёт.
  • [IMG]https://uk-parkovaya.ru/wp-content/uploads/4/b/2/4b230a83ec4d9971f244329668af50fc.jpg[/IMG] Если ВЛ спроектирована и эксплуатируется правильно, то нагрев проводов, а значит и потери, минимальны. С целью уменьшения потерь на тепло строят ВЛ на напряжение до 750 кВ и более. При этом токи сводят к минимуму при сохранении передаваемой мощности.
  • [IMG]https://electricvdome.ru/images/deystvie-elektricheskogo-toka/pochemu-ptic-ne-ubivaet-tokom.jpg[/IMG]
  • Бред. Садятся и еще как.
  • Возможно.
  • Вопрос типа - Видишь суслика? - Нет. - А он есть!...
  • Спецчасть моей дипломной работы (1976 год) - "Плавление гололёда на ЛЭП". Отключаем все фазы или по одной, подаём низкое напряжение и ждём результат. При коротком замыкании линии под рабочим напряжением (при неудаче сработки защиты) провода растягиваются от нагрева и аккуратно опускаются до уровня земли. В теории, передача энергии по высоковольтным ЛЭП происходит не за счёт протекающего тока, а за счёт электромагнитного поля вокруг проводов.
  • Может потому, что напряжение более 1000 вольт пробивает воздух вокруг провода (мы слышим шипение), он сгорает и в проводе наводится ЭДС? И чем напряжение больше, тем больше (поле провода) или расстояние пробоя.
Полный вариант обсуждения »
