Size - 362x260mm
Micom - SAB-C161RI-L16F Memory - M24C16 EPROM - M27C160 SMPS - TDA16846 TR Chopper - 545 45 059 00 29201-5745-9700 SAW - G3957 Vertical - Geometry - даташит на TDA8145 Teletext - SDA5275P & HYB514400 & HYB5116400 Sound - даташит на TDA7265 Stereo - MSP3410D / MSP3401G A2 Tuner - 29504-301.01 & 29504-301.02 Tube - A68EESF202X143 FBT - 29201 680 0300 / 1182.6060 2920168003 (HR6616) HOT - даташит на 2SC5331 RGB Amp. - даташит на TDA6111N4 Пульт: - TelePilot 910C IC remote - Other ICs - TEA1501, TDA4173AF, TEA6425, TDA4780V3, MC74HC4094, UM61256, MC33164, 74HC4053N, ST24LC21, TDA8601, 74HC125, 74HCT86N, 74HCT04, MSM514221B, 74F04, VPC3210A-PS, даташит на CIP3250A, SDA9362, TL7705A, SDA9280, VPC3211A, SDA9270, SDA9251-2X, SDA9220, SDA9290, TDA6930, MC14094, NJM4556AD, MC34063 Изначальная поломка-изображение сдвинуто влево,справа черная полоса см5 вертикальная,иногда включался и выключался.Поменял микру EW корекции и обвязку и кондеры на плате фокусировки-непомогло.Решил что это прошивка.Поставил новую прописаную 24с16 и после начались проблем.Тел включается появляется высокое и пропадает,находится в рабочем состоянии,все напряжения с БП есть,на ПК 12в есть,нету 200в с ТДКС на ПК.Вмомент вкл 200в появляется и пропадает,ясно что высокого и накала нет.Ставлю родную прошивку обратно-тоже самое,пробовал несколько версий под это шасси-тоже самое.Шасси пропаял,подключил все правильно.Подскажите умную мысль.
Последний раз редактировалось игора; 25.08.2013 в 15:07.
Наворотил, невесть чего, теперь "проблем". СИОХ до проца доходит? Замеры где? Где обещанные даташиты? Что за сайз вверху, чего он сайзит? Скрин трогал? Что со звуком, когда работало? Шесть вопросов.
шасси CUC1832 на ''мониторе''эсть фото и схема,сайз вверху-размер шасси,когда работал-звук был,пультом переключался,скрин ничего недает потому,что нет высокого.Ясно что пропадает СИОХ и откуда он должен прити на проц немогу понять,схема навороченная.Напруги с бп-145,9,12,5,есть.Состав тв взят с ''монитора''там и даташиты.
Крутил или нет? С чего он выключаться стал? Тут почитай, мож чего найдёшь: https://www.google.ru/search?q=CUC18...ficial&spell=1
на ESPECe тема уже в корзине...
Какой опыт в ремонте телевизоров? Эти аппараты не каждый мастер возьмется ремонтить, а без опыта там и делать нечего. Начинать надо было с глобальной пропайки, проверки литов, а далее копать строку. Самое слабое место - это Feature-Box. К этому времени в них проблем хватает. Я думаю, тебе его не потянуть. Кроме начальной неисправности придется искать ещё и введенные. Зажав Р+ или Р-, пробовал включить? Может придется защиту отключать, но это самая крайняя мера. |
