Описанная здесь простая схема обратноходового преобразователя на строчном трансформаторе от телевизора или компьютерного монитора способна выдать напряжение 2.1 кВ и более от источника тока с низким напряжением. Выходное напряжение при подключении схемы к блоку питания 12 В/2 А или аккумуляторной батарее будет, в типичном случае, 12,000 В, а максимальный выходной ток от 1 до 2 мА.
разроботка интересна только область применения не совсемпонятна?чуть дороботав можно получить люстру чижевского для электро удочки слишком слабоват выходной ток по вторичке.
Лет 15 назад собирал подобное устройство на строчном трансформаторе от телевизора. Правда схема генератора была иной. отдельно был задающий генератор и ключ на транзисторе. Мы использовали эту схему в классе по ПМБ (правила и меры безопасности) при обучении электриков. Подключили выход на шины учебного зл. щита. Приборы показывающие наличие напряжения работают. А если студент что-то не так сделал, то может получить небольшой урок. Неприятно, но потом на настоящем щите не ошибется.
