Пять понижающих регуляторов с низким током потребления
Analog Devices ADP5300
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2019
Paul Rako
Electronic Design
Низкий ток покоя, также называемый током потребления, может быть важным параметром для вашей конструкции источника питания
Собственный ток потребления (IQ) – этот ток, необходимый чипу для работы даже тогда, когда он не отдает мощность в нагрузку. Это минимальный ток питания, который будет использовать чип. Благодаря совершенствованию технологических процессов, токи покоя микросхем понижающих регуляторов с годами снижаются. Более жесткий контроль современного процесса производства микросхем также означает, что разброс значений IQ от чипа к чипу будет меньше, чем в прежние времена.
Именно IQ является причиной того, почему КПД любой микросхемы понижающего регулятора будет тем хуже, чем меньше энергии требуется вашей схеме. Поскольку IQ – это постоянный минимальный уровень мощности, необходимый для работы чипа, процент потерь КПД будет меньше, когда чип выдает полную мощность, чем когда он просто работает на холостом ходу, и питаемые им схемы берут минимальный ток.
Вот пять понижающих стабилизаторов с низким током покоя. Обратите внимание, что понижающим стабилизатором обычно называют микросхему, внутри которой имеются мощные переключающие транзисторы. Контроллер понижающего стабилизатора для коммутации больших токов использует внешние мощные транзисторы.
Микросхема Изготовитель Ток
потребления,
нА
Входное
напряжение,
В
Выходной
ток,
мА
BD70522GUL Rohm 180 2.5 … 5.5 500
ADP5300 Analog Devices 350 2.15 … 6 500
MP28300 MPS 500 2 … 5.5 300
MAX16956 Maxim Integrated 1100 3.5 … 36 300
TPS62800 Texas Instruments 2300 1.8 … 5.5 1000
Если вам нужен эффективный импульсный понижающий стабилизатор с низким током потребления, обязательно ознакомьтесь с этими компонентами перед началом следующего проекта.
Материалы по теме
На английском языке: 5 Buck Regulators with Low Iq
16 предложений от 10 поставщиков
ANALOG DEVICES ADP5300-EVALZ Evaluation Board, Synchronous Buck Regulator 1.8V Preset Regulator, FPWM Mode
Элитан
ADP5300ACPZ-4
296 ₽
ADP5300-EVALZ
5 340 ₽
Utmel
ADP5300-EVALZ
от 9 641 ₽
Akcel
ADP5300-EVALZ
от 9 728 ₽
