Diodes Incorporated выпускает высокоточные сдвоенные LDO стабилизаторы с низким током потребления
Diodes AP7344
Компания Diodes выпустила сдвоенный LDO регулятор напряжения AP7344 с выходными токами 300 мА на канал, точностью стабилизации 1% и собственным потреблением 50 мкА. Выпускаемый в миниатюрном корпусе прибор предназначен для использования в потребительских устройствах с батарейным питанием, таких, например, как камеры, смартфоны и планшеты.
Diodes - AP7344
AP7344 может работать при входных напряжениях от 1.7 В до 5.25 В, поддерживая весь спектр существующих Li+ аккумуляторов, которые чаще всего используются в портативных электронных системах. Выходное напряжение, стабилизированное с точностью 1% при +25 °C, может находиться в диапазоне между 1.2 и 3.6 В, а максимальный ток нагрузки составляет 300 мА.
Среди остальных параметров приборов следует выделить:
  • малые сопротивления открытых каналов транзисторов;
  • подавление пульсаций питания 75 дБ на частоте 1 кГц;
  • низкое напряжение выходных шумов с типовым значением 60 мкВ с.к.з.;
  • ток потребления 50 мкА.
AP7344 предлагается в небольшом корпусе X2-DFN1612-8, удобном для использования на печатных платах с повышенной плотностью компоновки, характерной для портативных электронных систем. Микросхема является конкурентоспособной альтернативой аналогичным, стандартным для отрасли LDO с сопоставимыми параметрами, отличаясь от них более низкой ценой и повышенным КПД при малых токах нагрузки.
На английском языке: Compact, Dual Low-Dropout Regulator from Diodes Incorporated Offers High Accuracy and Low Quiescent Current
7 предложений от 7 поставщиков
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 300mA, 300mA X2-DFN1612-8
AP7344-3028RH4-7
Diodes
18 ₽
AP7344-3328RH4-7
Diodes
22 ₽
Akcel
AP7344-3328RH4-7
Diodes
FAV Technology
AP7344-3328RH4-7
Diodes
