Гаджеты для дома и дачи. Часть 2
Мастер Кит FB0036 FB0050A FB0050i MT3020 MT4016 MT5080
Продолжаем обзор полезных, а, порой, и необходимых гаджетов, которые компания Мастер Кит рекомендует для применения тем, кто летом живет на даче или в загородном доме.
Начнем с устройства, которое поможет не споткнуться ночью в непривычном месте, а днем осветит кладовку или шкаф.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
MT5080 - Умный светильник Светолента.
Светолента – это, казалось бы, обычная светодиодная лента, которая легко наклеивается на любую поверхность. Но лента не совсем обычная. Она работает от батареек, не требует подключения к электрической розетке, а самое главное, лента оснащена устройством управления – датчиками освещенности и движения. Все это выгодно отличает ее от привычных нам традиционных светильников.
У всех нас дома есть множество светильников – ночники, настольные лампы, люстры и т.д. Одна проблема – ко всем ним надо подводить электричество, и не всегда это просто. Если вы, например, решили вдруг установить подсветку в шкафу-купе, то надо устанавливать дополнительные розетки, вызывать мастера и т.д.
Весь «монтаж» занимает не больше минуты и не требует специальных навыков, поэтому с ним справится любой. По сравнению с лампами накаливания, светодиоды потребляют до 85% меньше электроэнергии и служат в 20 раз дольше. Светолента подходит для использования во влажных помещениях (IP20), а ее длина 1 метр, что позволит осветить достаточную площадь любого пространства.
Светолента имеет весьма широкий спектр применения ввиду своей изящности и одинаково подходит как для функциональной, так и для декоративной подсветки.
Приклейте ее на ступеньки лестницы на даче, и в темноте вы не будете бояться оступиться. На кухне ее можно использовать для подсветки рабочей зоны, в чулане Светолента поможет найти нужные инструменты, а в шкафу – нужную одежду. Ее можно использовать и в качестве декоративной подсветки для аквариумов, навесных потолков, ниш в стенах и т.д. Просто используйте свою фантазию.
Технические характеристики
  Рабочий диапазон
температур, °C
    –10…+45
  Класс защиты     От влаги IP20 (можно протирать влажной тканью)
  Датчик     Автоматический датчик: движение освещенность
(дистанция срабатывания 5 метров, угол срабатывания
130 градусов).
  Длина, м     1
  Время работы, ч     3 (варьируется от периодичности использования
и класса элементов питания)
  Тип элементов питания     4 элемента ААА (элементы питания не входят
в комплект)
  Напряжение питания, В     6
  Подсветка     30 светодиодов холодного света 6000K
  Световой поток, лм     300
  Использования на улице     Нет
Интересное устройство поможет вам вовремя поливать домашние растения в квартире, в то время как вы будете расслабляться на даче или в туристической поездке.
MT4016 - Система автоматического полива растений Автолейка.
Система автоматического полива растений Автолейка обеспечит полив ваших растений четко по расписанию, а также поможет отрегулировать индивидуальный объем воды для полива не менее 20 растений.
Автолейка не требует подключения к водопроводу или электропитанию и не представляет никакой угрозы безопасности вашему дому во время длительного отъезда.
Система представляет собой таймер с навесным насосом, устанавливаемый на емкость с водой нужного объема.
В комплект входит набор фитингов и 10-метровая трубка, позволяющие построить произвольно разветвленную систему полива для не менее 20 растений.
В зависимости от необходимого вида полива можно выбрать капельницу для внутрипочвенного или дозатор для капельного полива.
Полив настраивается по двум параметрам:
  • длительность полива от 1 до 99 секунд,
  • периодичность полива 1 раз в 1-9 часов или 1 раз в 1-30 дней.
Для максимально точной дозировки полива в комплекте имеются специальные капельницы-дозаторы с индивидуальной регулировки объема воды.
Комплект поставки:
  • система автоматического полива – 1 шт.;
  • крепление системы на емкость – 1 шт.;
  • поливочная трубка – 10 м;
  • фильтр – 1 шт.;
  • 2-ходовой фитинг – 3 шт.;
  • 3-ходовой фитинг – 10 шт.;
  • 4-ходовой фитинг – 3 шт.;
  • заглушка – 3 шт.;
  • капельница – 10 шт.;
  • дозатор капельного полива – 10 шт.;
  • руководство пользователя – 1 шт.
Ознакомьтесь со статьей, посвященной этому интересному устройству.
Для тех, у кого существуют проблемы с телефонной связью при проживании за городом, Мастер Кит предлагает следующее полезное устройство.
MT3020 - Стационарный сотовый телефон. (Черный или белый)
Если сотовая связь, которой вы пользуетесь, неустойчива, а обычная АТС вас не обслуживает, единственный выход – стационарный сотовый телефон 3020 стандарта GSM. Несмотря на то, что он выглядит как обычный кнопочный аппарат, его возможности значительно больше, а область применения намного шире.
Представьте, что вы проживаете в местности или находитесь в помещении, где сигнал сотовой связи недостаточно сильный, из-за чего ваши разговоры по мобильному телефону постоянно прерывается, а голос собеседника пропадает. При этом обычный «городской» телефон туда не проведен. Это может быть дача, загородный дом, нестационарные пункты розничной торговли (палатки, киоски, лотки), маленькие магазины, сторожки для охраны, например, в гаражных и дачных кооперативах, склады различного назначения, полуподвалы и даже офисы, где сотовая связь неустойчива, а телефонные коммуникации изначально не предусмотрены.
В этом случае поможет аппарат с более высокой чувствительностью для GSM-сигнала. Такой аппарат есть – это стационарный сотовый телефон 3020.
Стационарный сотовый телефон внешне не отличается от обычного кнопочного аппарата, за исключением того, что к нему не подводиться телефонный кабель. Чтобы начать пользоваться телефоном, достаточно вставить в него SIM-карту и подключиться к источнику питания. Если электроэнергия отсутствует, встроенный аккумулятор на 800 мА·ч позволит разговаривать до 8 часов. В режиме ожидания телефон продержится более 48 часов.
Телефон обладает интуитивно понятным управлением, а также функцией АОН. В аппарате предусмотрены громкая связь, регулировка громкости, быстрый поиск по контактам и режим отправки SMS.
Стационарный телефон с SIM-картой уверенно ловит даже в самых проблемных местах. Если сигнал сотового оператора совсем слабый, то в телефоне предусмотрен разъем для подключения внешней антенны TNC, которую можно выносить на 3 м. Антенна в комплект телефона не входит и приобретается отдельно.
Стационарные сотовые телефоны с SIM-картой недороги и пригодятся для:
  • дач и загородных домов с плохим сигналом и отсутствием проводной телефонной линии;
  • киосков или небольших магазинов;
  • складов, помещений для охраны;
  • офисов;
  • полуподвальных и подвальных помещений;
  • новостроек.
  Рабочий диапазон
температур, °C
    –10…+45
  Тип аккумулятора     Li-Ion
  Стандарт связи     GSM 850/900/1800/1900 МГц
  Емкость аккумулятора, мА·ч     800
  Потребляемая мощность, Вт     0.1 в режиме ожидания, 10 Вт при звонках
  Напряжение питания, В     5 (адаптер питания от сети 220 В в комплекте)
  Время работы от аккумулятора     В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания
более 48 ч
  Дополнительно     Журнал вызовов, громкая связь, часы, будильник,
регулировка громкости, запоминание вызовов,
калькулятор, смена мелодий вызова, календарь
  Цвет     Черный
  Материал корпуса     Пластик
  Размеры, мм     200 × 175 × 65
  Настенное крепление     Да
  Вес     750
Интересное решение предлагается для любителей ремонтировать всё и вся. Это необычный материал для мелкого ремонта.
FB0036 - Светоотверждаемый пластик Bondic.
Bondic – это светоотверждаемый пластик. Инновационный компактный инструмент, предназначенный для ремонта, моделирования, реставрации вещей практически из любого материала. Пластик остается жидким до тех пор, пока вы не облучите его УФ светом. После этого вещество, изначально находящееся в тюбике, становится прочным пластиком, готовым к любым нагрузкам и обработкам.
Материал заключен в удобный контейнер, с одной стороны которого находится отверстие для нанесения жидкого пластика на поверхности, а с другой – ультрафиолетовый фонарик.
Несколько советов по технике безопасности при применении Bondic:
  • не следует смотреть непосредственно на светодиодную УФ лампу, это может привести к повреждениям глаз;
  • хранить в недоступном для детей месте;
  • избегать контакта с глазами и кожей;
  • в случае попадания в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу;
  • при попадании на кожу немедленно смыть;
  • в затвердевшем состоянии клей представляет собой бытовые отходы
В завершении этого обзора мы хотим представить прибор, который будет особенно полезен для тех, кто живет в загородном доме круглый год. Этот высокотехнологичный инструмент поможет сэкономить немало денег, затрачиваемых на обогрев дома или дачи.
FB0050A - Мобильный тепловизор Seek Thermal (для Android).
Версия прибора для iOS называется FB0050i.
Простой в применении компактный тепловизор даст возможность обнаружить места утечки тепла из помещения, или же наоборот, места проникновения холода в помещение.
Тепловизор также поможет обнаружить дефекты электропроводки или увидеть в темноте животное на дачном участке или охоте.
masterkit.ru
Светоотверждаемый пластик Bondic. Пластик предназначен для ремонта, моделирования, восстановления вещей практически из любого материала.
FB0036
Мастер Кит
1 582 ₽
Триема
FB0036
Мастер Кит
3 023 ₽
