Выбор сварочного инвертора для дома и дачи
Страница 1 из 3
0 2
20.06.2013 04:59 #1
Ребят! Помогите определиться с выбором сварочного инвертора для дома для дачи.хотелось бы по-проще и по-надёжней. Ну и с защитой от скачков.
Аватар для vadtom
231 144
5 3
20.06.2013 05:25 #2
Ресанта серии ПРОФ! К просадкам напряжения не критична. Также есть ККМ. Вот только у нее вентиляторы для охлаждения гонят воздух с тыльной стороны на переднюю. Поэтому боковые вентиляционные отверстия лучше сразу закрыть либо скотчем, либо выпрямить. Так как в эти отверстия при работе на улице засасывает дождь, снег - а плата и детали защитным лаком (почему-то) не покрыты.
20 15
20.06.2013 07:34 #3
пользуюсь чистым китайцем Eland 200 lux аппарат на igbt .... варит изумительно ... верил нержавейку 1.5мм на герметичность ..... перегрев ов не замечено.... плата лаком покрыта но очень скудно...
2,199 487
16 2
20.06.2013 07:52 #4
Открываю крышку-там два китайца крутят динамо...Тут кому как повезёт(китайская рулетка).По нашей непредсказуемой сети и большому браку БТИЗ(игбт)-горят!(статистику отказов никто не проводит /публикует-желтым дьяволятам не выгодно,а нашим доморощеным"коммивояжерам"-мозг не позволяет!).Одна надежда на чубайсовское чудо...
20 15
20.06.2013 08:42 #5
у этого китайца 2ух годовая гарантия ... у первых моделей в плече стояло по 2 игбт в параллель .... сейчас только один большего номинала....
20.06.2013 17:23 #6
У меня Ресанта САИ-220 вполне доволен
20.06.2013 19:52 #7
у нас на работе , в сварочном цеху мужики юзают российский "кедр" стоит 6000 рублей , если сгорит то ремонт обходится заменой 2-х плат стоимостью 2000 рублей , но больше года работают , нареканий нет , только в одном аппарате из 4-х накрылся переменный резистор регулировки тока , пять копеек ремонта , и от пыли почаще чистить , а на счет скачков напруги , таки на строй объектах на выезде варят , там скачки огого и ничего все сказка
Аватар для Harl
143 113
20.06.2013 22:50 #8
Лет 15 пользовался самодельным сваркой от ЛАТРа ,2 мм-3мм постоянка ,переменка .Переменка больше нравилась .Купил по моде Инвертор за 10тыс р. -не пойму в с чем дело ток не регулируется в инструкции автомат написано ,искру ловит с трудом,электрод 2,5мм варит ,но весь электрод становится красным.Что делаю не так не пойму.Предпочтение отдаю сварке на трансе для электрода до 3 мм.- Для дачи вполне хватит! Подключал к, "после счетчика" в многоквартирном доме через автомат 16 А.Соседи на мигание не жаловались .А то ведь были случай чуть замигало соседи в суд,, холодильник сгорел от соседской сварки, допрос специалиста, подтверждает ,что может сгореть при сварке .Решение суда- купить новый холодильник соседу !!!
17 42
20.06.2013 23:06 #9
Сварог ARC-165, ARC-205 гарантия - 2года, Российская сертификация, ПВ=60% при 40гр.С, схема мостовая, легко ремонтируется - каждая деталька доступна, это, если умудришься сломать или сжечь; защита от повышенного напряжения холостого хода для работы во влажной среде оборачивается некоторым затруднением при поджиге холодного электрода, но это только вначале. Есть аналоги в BRIMA, но без сертификации. Также хорошие мостовые схемы у
ELITECH (у них на сайте были сравнительные испытания), но они, возможно, подороже. ТОРУС-200 маленький и мощный. Ресанта очень популярна, но ПВ намного ниже и в ремонте похуже. Fubag=GYSmy - чистый КИТАЙ, варят отлично, но, также с низким ПВ, боятся ударов (говорят на сайте Володина) и практически неремонтопригодны. TELWIN (BlueWeld) по характеристикам средние, конструкция похожа на Ресанту (вернее наоборот). Мировые лидеры - Kemppy, ESAB, Lincoln, Fronius стоят в два-три раза дороже и ничем не лучше, кроме бренда.
17 42
20.06.2013 23:13 #10
Попробуйте поменять полярность, но, скорее всего, ваш инвертор неисправен.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
