Обсуждение: Как за $150 сделать ветрогенератор для дачи. Часть 3. Сборка генератора
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
28.10.2009 21:34 #1
Окончание
Начало читайте здесь:
Часть 1
Часть 2. Инструменты, детали и материалы.
Подробнее: Как за $150 сделать ветрогенератор для дачи. Часть 3. Сборка генератора
28.10.2009 21:34 #2
ДUS5GCWVLA Да круто! Но Украина не Оклахома-условя не те.
269 189
28.10.2009 23:10 #3
Сообщение от US5GCWVLAD
Что нужно считать практически полным отсутствии ветра в Оклахоме? Потому как низкая скорость ветра (то, что можем посмотреть на видео) это ж деревья гнуться А так в принципе неплохо. То есть лучше, чем ничего!
04.11.2009 09:47 #4
Это всё хорошо и понятно, но как автор решил проблему закручивания провода в опоре?? Ведь ветер меняет направление и неисключено, что ветряк сделает полный оборот и не один. Что разматывать провод вручную???
Аватар для bac1
04.11.2009 15:11 #5
Для передачи електрического тока можно использовать колектор со щётками(как в автомобильном генераторе), установленый на мачте.
04.11.2009 18:59 #6
Да, но это дополнительные трудности и технические решения. Нужно это все укрывать от непогоды - а это все объемно и габаритно.
2,193 1,125
04.11.2009 20:05 #7
PavelTim Предложите что-то другое. Тогда будет конструктивная критика.
269 189
04.11.2009 20:49 #8
Позволю себе процитировать человека сделавшего не одну ветроустановку и имеющего опыт - так будет правильно (в любом смысле).
Кабель от генератора спускается вниз внутри мачты. Токосъемные кольца не использую. Практика показала, что большой потребности в них нет.
Узел поворота, выполненный на подшипниках, смещен относительно оси ветроколеса, что бы обеспечить увод из под сильного ветра.
Хвост ветроколеса установлен шарнирно и подпружинен. Благодаря этому, и смещенной оси ветроколеса, установка автоматически уходит из под ветра при увеличении его скорости выше расчетной.
http://evgenb.mylivepage.ru/page/%D0...0%B0_1.6%D0%BC
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 04.11.2009 в 20:59.
2,193 1,125
04.11.2009 21:21 #9
Не понятен принцип не позволяющий сделать несколько оборотов и "закрутить" кабель. Увод из под ветра понятен.
05.11.2009 06:43 #10
У меня уже два года для питания системы GSM-сигнализации используется ветрогенератор из шагового двигателя. В качестве кабеля для отбора мощности используется обычный полевой кабель. Никаких токосъемных колец - кабель (после диодного моста) просто пропущен в трубу. Раскручивать еще не приходилось ни разу.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
