Точка беспроводного доступа Siemens SpeedStream SS2521 Powerline 802.11b
Настройка и администрирование. Беспроводные настройки. 2502 Powerline Ethernet адаптер от Siemens.
Введение
Если посмотреть правде в глаза, сетевому оборудованию передачи данных по электропроводке не удалось быстро завоевать рынок малых сетей. Но Siemens считает, что уже пора выходить на рынок с этой технологией, и приготовила целую серию совместимых устройств SpeedStream HomePlug 1.0.
Гвоздем сегодняшней программы будет точка беспроводного доступа Siemens SpeedStream 2521 Powerline, но мы также затронем 2502 Powerline Ethernet адаптер от Siemens, который мы использовали для подключения Ethernet маршрутизатора к электропроводке для тестирования.
Основные характеристики
Стандарт 802.11b
Сертификация Не сертифицировано
Чипсет Intersil PRISM 2.5
Серия SpeedStream Powerline включает модели 2521 и 2502, о которых мы уже упоминали, а также 2501 Powerline USB адаптер. Хотя Siemens прислала нам все три устройства, мы не будем рассматривать 2501. Его производительность в передаче данных по электропроводке должна быть такой же, как у 2502, и мы поверим Siemens, что она умеет реализовывать USB интерфейс.
Все три устройства поставляются в "настенном" варианте. То есть они выглядят как довольно большие блоки питания, которые используются практически со всей сегодняшней электроникой. Хотя корпус не мал (как две положенные друг на друга колоды карт), такой форм-фактор второго поколения удобнее, чем первого поколения - в виде настольных блоков, и при массовом производстве выходит несколько дешевле.
Все три продукта основаны на чипе второго поколения INT51X1 Integrated Powerline MAC/PHY Transceiver производства Intellon. На плате расположены лишь несколько деталей и она выглядит достаточно пустой. 2521 использует сетевой процессор Ubicom IP2022 для работы с точками доступа и беспроводными адаптерами Compact Flash.
Адаптер полностью совместим со стандартом 802.11b, посмотрев на его FCC ID, мы посчитали его OEM версией BroMax BPW250-i. Compact Flash адаптер полностью съемный (подключается в слот 2521), что делает возможным его использование с вашим PocketPC, нужно лишь скачать драйверы с сайта Bromax. Конечно, как и написано на этикетке, ваш 2521 не будет работать без этого адаптера, и, на самом деле, вы не получите два устройства по цене одного!
На лицевой панели "блока" располагаются пять индикаторов: Передача/Transmit и Прием/Receive Activity для беспроводных подключений, Подключено/Link,Активно/Activity и Коллизия/Collision для подключений по электропроводке.
Хватит рассказывать об особенностях устройства. Давайте посмотрим, насколько легко его установить!
Антенна
Тип Встроенный диполь
Тип разъема Нет
Тип антенны Антенна встроена в радио-адаптер CF
Особенности
Если другое не указано, все 802.11a и 802.11b устройства позволяют установить радио канал и ESSID.
Питание по Ethernet(POE)? Нет
Универсальный блок питания? Нет
Поддержка роуминга? Да
Управление питанием? Нет данных
Настройка скорости передачи? Нет
Особенности - Подключается напрямую в 100-120 В розетку
- Проводные сетевые подключения через встроенный HomePlug 1.0 интерфейс
- Радио-блок установлен в съемном CF II адаптере
Режимы работы
Мост Точка-Точка? Нет
Мост Точка-Многоточечное? Нет
Беспроводный повторитель? Нет
Клиентский режим Нет
Особенности режимов работы Нет данных
Из проводных интерфейсов у 2521 есть только HomePlug LAN, поэтому вам придется установить либо маршрутизатор со встроенным интерфейсом HomePlug, либо адаптер Powerline-to-Ethernet, для подключения его к сети Ethernet LAN. Так как первый вариант пока невозможен (хотя Siemens могла уже это исправить, но выпуск ожидается лишь в следующем месяце). Мы подключили адаптер 2502 производства Siemens, чтобы заставить наш маршрутизатор работать совместно с 2521.
Так как Siemens поставляет все оборудование HomePlug с одинаковыми ключами шифрования по умолчанию для 56-битного DES-шифрования (также известными как Сетевой пароль), то вы получите рабочую сеть сразу же после подключения адаптеров.
ЗАМЕЧАНИЕ! Возможно, что HomePlug сигналы будут уходить слишком далеко и достигать близлежащих квартир или домов. Это означает, что ваш сосед сможет подключиться к вашей сети HomePlug LAN, если у него есть совместимый с HomePlug сетевой адаптер. Немного успокаивает, что оборудование HomePlug защищает все данные при помощи 56-битного DES шифрования. Но есть и плохая новость - шифрование вам не поможет, если вы не смените пароли или ключи шифрования по-умолчанию, с которыми поставляется оборудование.
Чтобы уберечь информацию, вам необходимо лишь придумать сильный пароль и установить его как Сетевой пароль на каждом из ваших HomePlug адаптеров. Посмотрите краткий или полный вариант статьи, чтобы узнать о сильных паролях и их создании.
Поскольку большинство людей наверняка будут использовать конфигурационную утилиту под Windows, поставляющуюся в комплекте с оборудованием, то мы с нее и начнем. Сначала мы запустили Powerline Configuration Utility, которая шла с 2502, скриншот на Рис. 1.
Утилита настройки - окно устройства
Рис. 1: Утилита настройки - окно устройства
Это первый экран, на нем показаны только устройства (с тем же сетевым паролем), найденные в Ethernet сегменте моста. Вам необходим только один мост Ethernet-Powerline в сети, поэтому утилита покажет только одно, даже если вы подключите больше. (Проверьте кто-нибудь это!)
ПОДСКАЗКА: Если по какой-то причине утилита не может подключиться к 2502, появится сообщение об ошибке, и утилита не запустится.
Если вам нужно проверить взаимодействие между вашими Powerline устройствами, то вы можете воспользоваться закладкой Сеть/Network Tab, показанной на Рис. 2, на ней отображаются только устройства (с там же сетевым паролем), которые найдены в Powerline сегменте моста.
Утилита конфигурирования - экран настроек сети
Рис. 2: Утилита конфигурирования - экран настроек сети
Как показано на скриншоте, вам отображаются MAC адреса (которые также написаны на адаптерах) всех устройств и чистая пропускная способность, на которой работает адаптер. (Полезная пропускная способность будет более чем в два раза ниже этого значения, как мы убедимся позже, в разделе Производительность.)
Сетевой пароль (или ключ шифрования) устанавливается на закладке Безопасность/Security, показанной на Рис. 3.
Утилита конфигурирования - экран настроек безопасности
Рис. 3: Утилита конфигурирования - экран настроек безопасности
Здесь все достаточно просто. Можно указать цифробуквенный сетевой пароль длиной до 24 символов с учетом регистра для локального устройства, например, показанного на закладке Устройства/Device.
Закладка Дополнительно/Advanced используется для установки сетевого пароля для других устройств сети Powerline. Чтобы воспользоваться ей, вам нужно ввести шестнадцатисимвольный код устройства, который напечатан на каждом устройстве HomePlug (выглядит примерно как ADGF-4GFD-FH7B-XVTH).
ПОДСКАЗКА: Это применяется для того, чтобы было проще устанавливать на устройствах HomePlug различных производителей одинаковый ключ шифрования. Чтобы узнать больше смотрите FAQ здесь.
Администрирование
ОС:Windows? Да
ОС:Mac? Нет
ОС:Linux? Нет
Особенности ОС Win 98, Me, 2000, XP
Способ администрирования Приложение-Windows
Замечания администрирования Поставляется с сетевым паролем. Пароль можно изменить только через утилиту администрирования под Windows.
Метод обновления прошивки Нет данных
Особенности обновления Нет данных
Безопасность
40/64 битное WEP? Да
128 битное WEP? Да
Количество ключей WEP Четыре, обоих режимов WEP
Формат ключей WEP Шестнадцатеричный и ASCII
Запрещение широковещательных ESSID? Нет
Запрещение "любого/any" ESSID? Нет
Контроль по MAC адресам? Нет
Другие особенности безопасности WEP ключи не хранятся в текстовом виде. Ключи не сохраняются, когда WEP отключено.
Мониторинг
Мониторинг сетевой статистики? Нет
Мониторинг статуса клиентов? Нет
Особенности мониторинга Нет данных
Настройка беспроводной части 2521сводится к запуску уже другой утилиты настройки для Windows. Правильно, здесь нет встроенного Веб-сервера администрирования, поэтому настраивать 2521 придется через Windows. Экраны: Устройство/Device, Сеть/Network, Безопасность/Security, Дополнительно/Advanced и О программе/About по существу такие же, как и у 2502.
Основное различие в том, что у вас появится кнопка Диагностика/Diagnostic на экране Устройство/Device. Щелкнув по ней, вы увидите версию драйвера, MAC и IP адреса, и статус для каждого сетевого интерфейса. Но почти каждый раз, когда мы пытались посмотреть статус, мы получали "Отключен/Disconnected" и приходилось щелкать по кнопке "Перепроверить/Recheck" окна Диагностика/Diagnostic, лишь после этого статус изменялся на "Подключен/connected". Такое поведение не внушило доверие этой "диагностике!" Рис. 4 показывает Беспроводные опции, которые можно настроить, их немного!
Утилита настройки точки доступа - Окно беспроводных настроек
Рис. 4: Утилита настройки точки доступа - Окно беспроводных настроек
Как видите, все, что здесь можно сделать - это установить (E)SSID и канал. Siemens работает над новой версией этой утилиты, которая позволит отключать широковещательные (E)SSID и настраивать интервалы перерегистрации (Beacon). Но пока не планируется добавление контроля доступа по MAC адресам, мостового режима, мониторинга, или других возможностей, которые можно увидеть в Ethernet точках доступа.
Рис. 5: Утилита настройки точки доступа - Окно беспроводных настроек
На Рис. 5 показаны WEP настройки. Способ аутентификации можно выбрать из открытой/Open System,с общим ключом/Shared Key, или оба, также можно выбрать 64 или 128 битную длину ключей WEP, введенных в Шестнадцатеричном или в ASCII (цифробуквенном) формате. Нас разочаровало то, что ключи не хранятся в открытом виде для большей легкости в работе, и сбрасываются при отключении WEP. Также мы были неприятно удивлены тем, что селектор выбора ключа пронумерован от 0 до 3, в то время как ключи - от 1 до 4.
Нам все-таки удалось заставить наш маршрутизатор и 2521 работать вместе, но в процессе настройки обнаружились два подводных камня, которые могут попасться и вам при настройке:
  • Мы (в конце концов) выяснили, что наш маршрутизатор SMC7008BR действительно не подключался к 2502. Даже когда индикаторы подключения горели на обеих сторонах, передачи данных не было. Как только мы подключили другой маршрутизатор, данные начали передаваться. Мы рассказали об этой проблеме Siemens, она попытается воспроизвести ее.
  • У нас были проблемы с одним из беспроводных подключений ноутбука под управлением WinXP Home Edition и с утилитой настройки точки доступа 2521. ТД отображалась на закладке устройства, но у нас не получилось просмотреть Powerline устройства на закладке Сеть/Network. В то же время все работало прекрасно на другом ноутбуке с беспроводным устройством под управлением WinXP Home Edition. Тот же ноутбук не мог подключиться через Ethernet интерфейс и 2502. Ваши мысли! (Хотя это XP, но мы не перестаем удивляться ее причудливому поведению...)
В заключение обратимся к документации. Вся документация ограничивается руководством установки и настройки в печатном и в электронном виде, на диске в формате PDF. Здесь есть вся необходимая информация, но новичкам в области сетей хотелось бы увидеть больше информации общего плана; особенно о сетях Powerline. Также, объяснение использования закладки Дополнительно/Advanced для установки сетевого пароля выполнено слишком загадочно, и стоило бы включить пошаговый пример (который вы можете найти здесь).
Что ж, хватит! Давайте перейдем к производительности!
Производительность
Результаты тестов производительности 802.11b представлены в таблице ниже:
Условия тестирования:
- WEP шифрование:
ОТКЛЮЧЕНО
- Скорость передачи: Авто
- Энергосбережение: отключено
- Тестирование совместно с: NETGEAR WAB501 Двух-диапазонный CardBus адаптер
Версия прошивки/драйверов:
- прошивка ТД:
Нет данных
- Драйвер беспроводного клиента: 2.0.1.254
- Прошивка беспроводного клиента: Нет данных
Описание теста Качество сигнала (%) Скорость передачи (Mбит/с)
[ Объем данных 1 Мбайт]
Время отклика (мс)
[10 повторений объем данных 100 байт]
Проверка UDP потока
[10S@500кбит/с]
(Действительная пропускная способность - кбит/с) (Пропущено данных - %)
ТД клиент -
Условия 1
90 4.4 [без WEP]
4.4 [с WEP]
4 (среднее)
5 (макс.)
414 0 %
ТД клиент -
Условия 2
90 4.4 4 (среднее)
5 (макс.)
412 0 %
ТД клиент -
Условия 3
70 4.5 4 (среднее)
7 (макс.)
408 0 %
ТД клиент -
Условия. 4
68 4.5 4 (среднее)
5 (макс.)
375 0 %
[Подробнее о тестировании здесь.]
В таблице выше показаны результаты тестирования беспроводной производительности, начнем с них. Данные, приведенные в таблице, показывают, что производительность 2521 достаточно стабильна во всех четырех тестах. Это удивительно, поскольку в ТД, на Compact Flash, установлена встроенная в плату антенна!
Но как мы предполагаем, частично такой результат связан с мощным 802.11b радио у двухдиапазонной карты NETGEAR WAB501 на чипе Atheros, которую мы используем в качестве клиента для тестирования. Цифры цифрами, но мы были рады не заметить падения пропускной способности при включенном 128-битном WEP.
Беспроводная пропускная способность
Рис. 6: Беспроводная пропускная способность
На Рис. 6 показаны результаты 30-секундного запускаNetIQ Chariot для всех четырех условий, на которых видны циклические примерно 30 %-ные колебания пропускной способности.
Powerline производительность
Powerline мы тестировали также при помощи Chariot и Qcheck, мы запустили тест Powerline для всех четырех условий, используя два 2502 Powerline Ethernet адаптера для построения тестовой сети. Цифры, пожалуйста...
Результаты тестов производительности Powerline
здесь
Нет данных
Описание теста Скорость передачи (Mбит/с)
[Объем данных 1 Мбайт]
Время отклика (мс)
Проверка UDP потока
[10S@500кбит/с]
( Действительная пропускная способность - кбит/с) ( Пропущено данных - %)
Условия 1 5.2 3 (среднее)
4 (макс.)
467 0 %
Условия 2 3.8 2 (среднее)
3 (макс.)
475 0 %
Условия 3 3.4 2 (среднее)
3 (макс.)
424 0 %
Условия 4 3.2 3 (среднее)
3 (макс.)
320 0 %
Эти результаты показывают, что пропускная способность заметно уменьшилась, как только тестовая Powerline сеть вышла за пределы комнаты. Если сравнить с 10BaseT Ethernet, то там вы получите около 8 Mбит/с вне зависимости от расстояния (при условии использования качественного кабеля CAT5).
Наш лучший результат оказался около 65% от пропускной способности 10BaseT Ethernet, а по обычной электропроводке пропускная способность составит около 40 % пропускной способности Ethernet. Мы также запускали Chariot, чтобы посмотреть на колебания пропускной способности, результаты показаны на Рис. 7.
Пропускная способность Powerline - Два SS2502
Рис. 7: Пропускная способность Powerline - Два SS2502
Взгляд в прошлое
Это было первое наше тестирование оборудования, использующего чип второго поколения от Intellon, и мы вернулись к результатам прежних тестирований, чтобы сравнить его с продуктом на их же чипе 5130 первого поколения. На Рис. 8 показаны результаты запуска Chariot на Linksys PLEBR10, рассмотренной здесь.
Пропускная способность Powerline - Два Linksys PLEBR10
Рис. 8: Пропускная способность Powerline - Два Linksys PLEBR10
Как видите, результаты довольно сильно отличаются, в трех из четырех расположений средняя пропускная способность оказалась больше 5 Mбит/с при тех же условиях тестирования. Надеемся, что эти результаты не указывают на ограничения в новом чипе, и производительность можно повысить за счет драйверов.
Мы также пробовали включать фен в те же розетки, что и Powerline адаптеры, и, щелкая феном, запустили Chariot. Мы не заметили никаких изменений в пропускной способности, в которых можно было обвинить фен.
Что получили...
Последние тесты производительности были направлены на симуляцию типичного сценария - то есть точка доступа 2521 по сети на электропроводке подключалась к главному маршрутизатору, находящемуся на некотором удалении. Мы подключили 2521 в розетку этажом выше в противоположном конце здания (Условие 4), и с другой стороны стены. 2502 Powerline Ethernet адаптер, находящийся на этаже ниже в нашем офисе, работал как мост между сетями Powerline и Ethernet.
Затем мы установили ноутбук для тестирования беспроводного подключения примерно в двух метрах от 2521, это обычное расстояние для теста Условия 1, и запустили тридцатисекундный тест пропускной способности Chariot. Рис. 9 расскажет все сам.
Сравнение лучших условий беспроводного подключения
Рис. 9: Сравнение лучших условий беспроводного подключения
Нижний график показывает пропускную способность Ноутбук > ТД 2521 > powerline > 2502 > маршрутизатор/коммутатор > конечный узел Ethernet. Верхний график - тест при "Условии 1", то же, что и на Рис. 6. По результатам видно, что ограничивающим фактором выступает соединение по электропроводке, поскольку его пропускная способность оказалась примерно такой же, как у Powerline при Условии 4, изображенной на Рис. 7.
Мы оставили все так же, только ноутбук переместили обратно в офис, что на этаж ниже. Планировалось, что это будут худшие условия как в случае Powerline, так и в случае беспроводного подключения, суммируя расстояния Powerline и беспроводного при "Условиях 4".
Сравнение худшего случая Powerline и Беспроводного подключений
Рис. 10: Сравнение худшего случая Powerline и Беспроводного подключений
На Рис. 10 показано, что это снижает пропускную способность примерно еще на 25% (в среднем с 3,0 до 2,3 Mбит/с), и примерно на 50 % от беспроводного теста при Условии 4, график которого изображен для сравнения. В связи с тем, что Powerline был установлен аналогично предыдущему случаю, мы предположили, что дополнительные потери пропускной способности могли быть вызваны беспроводной частью, вероятно из-за немного изменившегося расположения антенн.
Имейте в виду, что, вероятно, вы не увидите такой низкой пропускной способности в вашей установке, поскольку у вас наверняка будет другая точка доступа в положении "Условия 1". Если алгоритм роуминга вашего сетевого адаптера работает верно, ваше беспроводное соединение будет устанавливаться с той ТД, сигнал от которой сильнее, поднимая пропускную способность вновь до уровня 4 Mбит/с.
Подведем итоги
Иногда нам казалось, что одной точки доступа едва хватает для типичной домашней сети и наверняка будет недостаточно для небольшого офиса. Однако стоимость и трудности добавления второй (или третьей) точки доступа являются слишком высокими для большинства начинающих сетевиков. Поэтому большинство либо ограничивает размер своей беспроводной сети до приемлемых пределов, либо разочаровываются и возвращают оборудование.
Расширяющийся рынок Wi-Fi снизил цену на ТД до той отметки, когда покупка второй точки доступа не изымает ползарплаты из кошелька, но фактор сложности в ее установке не исчез : пока не исчез.
2521 по-настоящему решает проблему расширения беспроводных LAN и позволяет сделать это так, что даже самым яростным сторонникам девиза "я-не-хочу-чтобы-мой-дом-выглядел-как-центр-управления-полетами" не к чему будет придраться. Для размещения точек доступа теперь практически нет преград, теперь вам достаточно лишь переключить 2521 в другую розетку, если текущая розетка вас не удовлетворяет. То есть создание временной WLAN сводится к поиску розеток и включения в них устройств 2521. А подумайте об общежитиях, кампусах и небольших квартирах!
Несмотря на все преимущества, все же есть некоторые недостатки, которые отгородят некоторых из вас от приобретения:
  • Не хватает обычного Ethernet порта - чип Intellon включает интерфейсы USB, Ethernet PHY и микроконтроллер, и отсутствие Ethernet порта выглядит больше как маркетинговый/ценовой ход, чем техническая проблема. Хотя он вам вероятно и не потребуется, но с ним появляется возможность построения защиты, которая сделает потенциальных обладателей сетей HomePlug менее уязвимыми перед внешними факторами. Возможно, мы встретим его в следующем поколении?
  • Необходимость Powerline/ Ethernet моста - связана с тем, что у 2521 единственный проводной интерфейс - HomePlug, поэтому многим покупателям 2521придется также приобретать Powerline/ Ethernet. Хотя необходимо только одно такое устройство, его цена (на сегодня) составляет $75 - $80, и ее можно рассматривать как своеобразный взнос за использование HomePlug, при сравнении с точками доступа, основанными на Ethernet.
    Установка интерфейса HomePlug на маршрутизатор - один из вариантов снижения дополнительных затрат, кажется Siemens пошла именно этим путем объявив проводной 2510 Powerline и беспроводный 2524 Powerline маршрутизаторы на CES 2003 в этом месяце.
  • Стоимость - хотя предполагалось, что начальная цена будет $130, Siemens, кажется, решила сделать цену на него более конкурентоспособной по отношению к ТД с Ethernet интерфейсом. Текущая рыночная цена составляет $75! Но все же будьте внимательны, а то можете переплатить.
  • Функциональность - Ethernet точки доступа в настоящее время определенно имеют преимущества, предоставляя, в зависимости от продукта, возможности создания беспроводного моста, управления доступом по MAC адресам и установки дополнительных, более мощных антенн. Но мы ожидаем увидеть больше возможностей у точек доступа с приходом Intellon/ Siemens к беспроводному оборудованию, закрыв, или, по крайней мере, уменьшив пробел.
Каков же будет итог? Мы думаем, что беспроводная часть 2521 показала себя удивительно хорошо для таких маленьких размеров (одна встроенная на плату антенна). Хотя интерфейс Powerline ограничивает пропускную способность при обычной квартирной установке, вы, вероятно, не заметите этого до тех пор, пока несколько беспроводных клиентов не начнут передавать большие объемы данных на LAN интерфейс.
Но давайте подойдем с другой стороны. Мы были приятно удивлены, впервые услышав о таком оборудовании, и даже после тестирования, мы остались в восторге от него. Мы думаем, что эта технология изменит способ построения небольших сетей и будет "приманкой" которая продвинет HomePlug в массовое использование. Как насчет того, что это начнется уже в 2003 году?
Общие характеристики
Производитель Siemens
Модель SS2521
Итог Точка доступа 802.11b с интерфейсом HomePlug в компактном настенном варианте. Включает радио карту Compact Flash.
Плюсы o Возможность расширения WLAN без использования витой пары
o Маленький и удобный форм-фактор
o Хорошая беспроводная производительность без потерь при включении WEP
Минусы o Только для Windows
o Ограниченная документация
o Нет контроля по MAC адресам
Розничная цена: $75
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Tom's Hardware
