HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Точка доступа Linksys Instant Wireless-G (WAP54G)
Особенности точки доступа WAP54G. Все ли оборудование 54g одинаково?
Введение
Linksys WAP54G
Linksys решила выйти на рынок сетевого оборудования 802.11g раньше официального принятия стандарта, выпустив маршрутизатор, точку доступа и CardBus адаптер, основанные на чипах Broadcom "54g". Эта статья расскажет вам обо всех особенностях точки доступа WAP54G и поможет ответить на вопрос "Все ли оборудование 54g одинаково?" Хотя мы можем прямо сейчас ответить "Нет", но вам все равно стоит прочитать статью, чтобы выяснить, почему...
Основные характеристики
Стандарт 802.11b и draft-802.11g
Сертификация Не сертифицировано
Чипсет Broadcom
Особенности и взгляд внутрь
54G поставляется в типичном для Linksys фиолетово-сером корпусе. Все индикаторы располагаются на лицевой панели. Они яркие и хорошо заметные при большом угле обзора. Есть следующие индикаторы: Питание (Power); Диагностика (Diag); Подключено/Активно (Link/Activity); Нагрузка/Коллизии (Full/Collision) и100Mбит/с для LAN подключений 10/100 Ethernet; и отдельные Активно (Activity) и Подключено (Link) для беспроводных LAN подключений. Индикатор Активно беспроводного подключения постоянно мигает с высокой частотой, индикатор Подключено мигает, вне зависимости от того, есть ли поблизости беспроводные клиенты. При передаче беспроводного потока данных, индикатор Активно горит все время, пока идет передача.
Порт Ethernet 10/100 и разъем питания расположены на задней панели, там же, где клавиша сброса настроек. В комплект поставки входит двух-функциональная плата для настенной установки, для создания стекового подключения небольших устройств (например, пяти-портового коммутатора) к устройствам Linksys обычного размера. Также в комплекте поставляется диск с инструкцией в формате PDF, программа установки под Windows, и прямой UTP Ethernet кабель.
Производители стали немного умнее и теперь они регистрируют только беспроводное оборудование в FCC (Федеральная комиссия связи США). В случае с WAP54G, его FCCID относится к радио чипу Broadcom BCM94306MP в mini-PCI варианте, поэтому он не отличается от FCCID BuffaloTech WBR-G54 о котором мы уже писали.
Чтобы вы сильно не печалились от недостатка снимков внутренностей, мы привели один из кадров, предоставленных FCC на Рис. 1.
Рис. 1: Broadcom BCM94306MP mini-PCI
Рис. 1: Broadcom BCM94306MP mini-PCI '54g' радио
Радио модуль подключается к материнской плате, которая имеет схожий дизайн с двух-диапазонной точкой доступа Linksys WAP51AB, (рассмотренной здесь). Процессор для беспроводного сетевого оборудования Broadcom BCM4702 обрабатывает беспроводные соединения, и работает совместно с RAM, Flash памятью и 10/100 Ethernet чипом Altima AC101 для LAN подключений. Также мы заметили, что на плате есть место для еще одного разъема mini-PCI - вероятно, для будущего двух-диапазонного варианта a/g. Дальнейшее изучение показало, что Ethernet разъем можно использовать для питания через Ethernet, хотя Linksys пока не афиширует это.
В устройстве установлены две подвижные съемные антенны-диполи, подключенные через разъем RP-TNC, который используется в уже известных точках доступа Linksys WAP11 AP, хотя с первого взгляда это не заметно из-за пластиковых крышек.
Антенна
Тип Внешняя, двойной диполь
Тип разъема RP-TNC
Особенности антенн Антенны подвижные и съемные
Особенности
Если специально не указано, все 802.11a и 802.11b устройства позволяют установить радиоканал и ESSID.
Питание через Ethernet(POE)? Да
Универсальный блок питания? Да
Поддержка роуминга? Да
Управление питанием? Нет данных
Управление скоростью передачи? Да
Особенности - Поддержка журналирования внутренних и внешних операций с записью в системный и административный журналы
- Возможность установки Beacon и DTIM интервалов и порогов RTS и фрагментации
- Поддержка питания через Ethernet (POE) официально не объявлена
Режимы работы
Мост Точка-Точка? Да
Мост Точка-Многоточечное? Да
Беспроводный повторитель? Нет
Клиентский режим Нет
Особенности режимов Нет данных
На этом завершим обзор внутреннего устройства. И перейдем к установке...
Настройка и администрирование
В настройке 54G очень похож на двух-стандартный 51AB. Вы можете запустить программу установки для Windows, которая, не обращая внимания на IP конфигурацию компьютера, найдет и подключит 54G. Также присутствует и административный веб-интерфейс, позволяющий настраивать любые параметры устройства. На нем мы остановимся подробнее, кому интересна настройка под Windows, могут посмотреть обзор 51AB.
54G по-умолчанию присвоен адрес 192.168.1.245 (маска подсети 255.255.255.0), поэтому убедитесь, что компьютер, с которого вы собираетесь конфигурировать маршрутизатор, находится в той же подсети (192.168.1.X).
ПОДСКАЗКА: Если вам нужно подключиться к еще не сконфигурированному 54G, вам следует настроить ваш компьютер на использование адреса 192.168.1.254 (или любого другого из 192.168.1.X кроме 192.168.1.245), маска подсети 255.255.255.0. Вам, вероятно, придется перезагрузить компьютер, если вы работаете в ОС, отличной от WinXP.
ПРИМЕЧАНИЕ! IP адрес по-умолчанию 192.168.1.245 не написан ни в одном из пунктов брошюры "Быстрая установка", вы его можете найти только на одиннадцатой странице документации пользователя в формате PDF, записанной на диске для Windows!
Как только ваш компьютер и точка доступа окажутся в одной подсети, вы можете запускать браузер и вводить IP адрес и пароль, если вы все выполнили верно - вы увидите экран, изображенный на Рис. 2.
Рис. 2: Настройка беспроводной LAN
Интерфейс работает достаточно быстро, с мини-перезагрузками, необходимыми для того, чтобы изменения, сделанные на странице вступили в силу. (Длительная, примерно 30-секундная перезагрузка применяется только в том случае, если вы включаете WEP.) Допустимы несколько одновременных административных входов в систему, при этом предупреждение о входе второго администратора не отображается. Единственным способом выхода из консоли администрирования является выход из браузера, кнопки выхода не предусмотрено.
Большинство настроек стандартны, кроме включения/выключения (E)SSID широковещания. Данная опция прячет ваш 54G от клиентских приложений для беспроводных сетей (например WinXP "Доступные беспроводные сети"), которые показывают находящиеся в радиусе действия точки доступа.
ПОДСКАЗКА: Здесь вы найдете дополнительную информацию о том, что происходит при отключении SSID широковещания.
На рисунке показано, что мы сменили статический IP адрес по-умолчанию у 54G, но там не видно опцию работы устройства в качестве клиента DHCP для получения IP от основного маршрутизатора. Еще одна интересная настройка: Режим (Mode), позволяет выбирать из Смешанного (Mixed) (по-умолчанию) и только-G. У маршрутизатора BuffaloTech тоже не было режима только-11b, но был Turbo-режим, которого нет в 54G. (Но отсутствие режима Turbo не так важно, он все равно должен появиться.)
Так же, как и у Buffalo, у 54G режимы не соответствуют режимам клиентских карт WPC54G CardBus, у которых в Дополнительных параметрах есть возможность выбора только-54G для лучшей производительности и режима 802.11b.
Администрирование
ОС:Windows? Да
ОС:Mac? Нет
ОС:Linux? Нет
ОС Особенности Win 98/Me/2000/XP
Способ администрирования HTTP, SNMP, Windows-приложение
Особенности администрирования - Администрирование при помощи встроенного HTTP сервера.
- Windows-приложение для поиска и простейшей настройки ТД
- Поддержка SNMP.
Способ обновления HTTP
Особенности обновления Обновление через администраторский веб интерфейс из скачанного файла
Дополнительные возможности
На Рис. 3 показан экран Дополнительные беспроводные настройки, но там не следует что-либо изменять. Исключение составляют настройки Типа аутентификации (Authentication Type) (Авто/Auto, Открытая/Open System, с открытым ключом/Shared Key), которые бы следовало расположить вместе с настройками WEP, и опция Скорость работы (Transmission Rate), которую можно установить от 1 до 54 Mбит/с. К сожалению, вы не сможете поиграться с настройками Мощности передатчика (Transmit Power) на точке доступа, но можно попробовать настроить мощность CardBus адаптера на вкладке Дополнительно (Advanced).
Рис. 3: Дополнительные установки
Подобно опции WDS у BuffaloTech, которая предоставляет возможности беспроводного моста и повторителя, 54G может работать как беспроводный мост с количеством внешних точек доступа до четырех. На Рис. 4 показан экран настройки.
Рис. 4: Режим Точки доступа
Здесь написано, что мост будет работать с точками доступа WAP11, WAP54G, и WAP51AB, мы тестировали с WAP11 (версия прошивки 1.4i.1). Но, к сожалению, у нас не получилось настроить ее даже после получаса мучений; или мы что-то пропустили, или этот режим пока не работает.
Статус и контроль
Параметры статуса и контроля клиентов располагаются на общей странице, на Рис. 5 показана их большая часть.
Рис. 5: Экран статуса
Хорошей новостью можно считать появление входящего и исходящего трафика, что позволяет контролировать текущий беспроводный трафик. Но нельзя посмотреть клиентов, находящихся в радиусе действия или их статус, как нельзя и остановить автоматическое обновление этой страницы.
Наиболее внимательные из вас, вероятно, заметили закладку Журнал (Log) на скриншотах. Нас порадовала возможность учета как входящего, так и исходящего трафика на администраторской консоли, и сохранения журнала в файл, который можно просмотреть при помощи утилиты Linksys Logviewer, ее можно скачать с веб-сайта компании. Но наша радость длилась недолго, в действительности оказалось, что версия прошивки не работает с полноценным журналированием. Единственное, что появилось в журнале администраторской консоли - это системные сообщения и события службы журналирования (syslogd).
Что? syslogd? На самом деле, это вряд ли звучит как что-то, совместимое с утилитой Linksys Logviewer, которая следит за сообщениями об ошибках SNMP. Когда мы запустили проверенный сервер журналирования 3CDaemon, мы увидели: syslogd started: BusyBox v0.60.0 (2002.12.16-02:58+0000).
Но ничего больше мы не увидели. Мы проверяли как Linksys Logviewer, так и syslog server достаточно долго, пока тестировали 54G, и ни разу не встретили никакой другой записи, или окна. Похоже, еще одна функция, которая будет доделана в будущем.
Контроль
Сетевая статистика? Да
Статус клиента? Нет
Особенности контроля -Нет контроля клиентов.
-Статистика только беспроводных приема и передачи.
Безопасность
54G поддерживает только 64- и 128-битные длины ключей WEP только в шестнадцатеричном формате. Вы можете использовать функцию цифробуквенных паролей, при которой создаются четыре идентичных шестнадцатеричных ключа. Ключи хранятся в текстовом виде и не изменяются в цикле включения/выключения WEP, но они не могут быть сохранены или считаны из файла.
Точка доступа не поддерживает стандарт аутентификации 802.1X, или не позволяет соединения с клиентами, использующими ESSID "любой/any". Но, как упоминалось выше, позволяет отключить широковещание (E)SSID для повышения безопасности.
В завершение, 51AB может фильтровать доступ по MAC адресам. Вы можете указать до 40 MAC адресов, которым вы можете разрешить или запретить доступ к этой ТД. Но список нельзя ни сохранить, ни загрузить из файла. Вам не отображается список клиентов в радиусе точки доступа, облегчающий создание такого списка.
Сейчас вы уже знаете все необходимое, давайте посмотрим все эти возможности отражаются на Производительности!
Безопасность
40/64 битное WEP? Да
128 битное WEP? Да
Количество ключей WEP Четыре, обеих длин
Формат ключей WEP Шестнадцатеричные и цифробуквенные пароли
Запрет широковещательных ESSID? Да
Запрет "Любого/any" ESSID? Нет
Контроль MAC адресов? Да
Другие особенности безопасности - Ключи хранятся в текстовом виде и не могут быть сохранены в файл или считаны из файла
- Ключи сохраняются, когда WEP отключено
Производительность
Результаты тестирования производительности 802.11g приведены в таблице ниже:
Условия тестирования:
- WEP шифрование: ОТКЛЮЧЕНО
- Tx Rate: Авто
- Энергосбережение: отключено
- Тестирование совместно с: Linksys WPC54G Wireless-G адаптер для ноутбуков
Версии прошивки/Драйверов:
- прошивка ТД: V1.05 17 Дек 2002
- Версия драйвера клиентского адаптера: 3.10.27.0 (WinXP)
- Версия прошивки клиентского адаптера: Нет данных
Описание теста Качество сигнала (%) Скорость передачи (Mбит/с)
[Объем данных 1 Мбайт]
Время отклика (мс)
[10 повторений объем данных 100 байт]
Проверка UDP потока
[10S@500кбит/с]
(Действительная пропускная способность - кбит/с) (Пропущено данных - %)
ТД клиент -
Условия 1
N/A 22 [без WEP]
22.5 [с/WEP]
1 (среднее)
1 (макс.)
499 0 %
ТД клиент -
Условия 2
N/A 20.4 1 (среднее)
2 (макс.)
500 0 %
ТД клиент -
Условия 3
N/A 17.1 2 (среднее)
4 (макс)
499 0 %
ТД клиент -
Условия 4
N/A 12.1 1 (среднее)
2 (макс)
497 0 %
[Подробнее о тестировании здесь.]
ЗАМЕЧАНИЕ:
  • Данные о качестве сигнала, приведенные в таблице выше не обоснованы. В приложениях мониторинга, доступных в WinXP, нет возможности определения качества сигнала.
  • Тестирование проводилось на конфигурации: Linksys WPC54G Cardbus адаптер, ОС WinXP Home Edition, ноутбук Dell Inspiron 4100 laptop, если не указано другое.
Чтобы быть объективными по отношению к Linksys, мы провели все те же тесты, которые проводили с оборудованием BuffaloTech, и в процессе описания мы будем приводить множество сравнений оборудования этих двух производителей. Если вы хотите сравнить эти продукты сами, щелкните сюда чтобы открыть страницу с результатами тестирования BuffaloTech. Мы также сообщили Linksys о наших находках, и поговорили с их менеджером отдела беспроводных сетевых технологий стандарта G, который подтвердил наши находки и обосновал причины встреченных нами особенностей.
Сначала мы хотели посмотреть, страдает ли Linksys от "скачков пропускной способности", которые мы встретили у оборудования BuffaloTech. Убедившись, что единственное включенное беспроводное оборудование было WAP54G и клиент WPC54G, мы запустили тест пропускной способности NetIQ Chariot длительностью 20 минут, изменив только параметр размера файла для передачи со 100 000 байт по-умолчанию до 200 000 байт. Результат показан на Рис. 6.
Рис. 6: Длительное тестирование пропускной способности
По сравнению с BuffaloTech, у Linksys колебания пропускной способности выглядят более сглаженными, но средняя пропускная способность оказалась примерно такой же, 14 Mбит/с. Как выяснилось, Linksys тоже не достиг пиковой пропускной способности >20 Mбит/с, но на этом мы остановимся позже.
Одновременная работа в двух стандартах
Затем мы перешли к проверке одновременной работы режимов 802.11b и 11g. Для тестирования использовался Chariot, настроенный на две пары клиентов. Для 802.11g использовался источник под управлением ОС WinXP Home Edition, Dell Laptop с клиентским адаптером Linksys WPC54G Cardbus получатель с ОС Win98SE и Ethernet адаптером. Вторая пара использовала источник под управлением ОС WinXP Home Edition, Compaq Presario 1650 Laptop с различными 802.11b адаптерами, получатель - различные Win98SE Ethernet адаптеры.
Стараясь затронуть все основные чипы, тестирование проводилось на следующих картах:
  • NETGEAR MA401 (чип Original Intersil PRISM II)
  • ORiNOCO Gold (чип Agere Systems)
  • D-Link DWL-650+ (чип TI ACX100)
  • NETGEAR WAB501 (двух диапазонный чип Atheros 5100X)
Все тесты мы начинали с адаптера Linksys, затем подключали и 802.11b адаптеры. После этого какое-то время оба адаптера работали одновременно, далее Linksys завершала передачу, затем завершала передачу и 11b-карта.
Как показано на Рис. 7-10, результаты оказались очень интересными!
Рис. 7: Тест на две пары - NETGEAR MA401
Рис. 8: Тест на две пары - ORiNOCO Gold
Рис. 9: Тест на две пары - D-Link DWL-650+
Рис. 10: Тест на две пары - NETGEAR WAB501
По графикам видно, что во всех случаях кроме NETGEAR WAB501, адаптер Linksys практически останавливается, пока работает 802.11b адаптер. Это в какой то мере можно объяснить тем, что WAB501 "нагружается" при работе совместно с адаптером Linksys. Он не только почти останавливается, пока работает WPC54G, но вообще никогда не достигает скорости больше 2 Mбит/с, даже после остановки карточки Linksys! Графики также показывают, что ни адаптеры на чипах Intersil PRISM, ни адаптеры на чипах Atheros AR5001X от NETGEAR не достигают стандартной пропускной способности 5 Mбит/с, даже когда работают только они.
Результаты сильно взволновали нас, показав нам, что у WAP54G есть не только проблемы с пропускной способностью в смешанном режиме (802.11b и11g), но и проблемы с работой в режиме только-802.11b точки доступа!
К счастью (Нам кажется!), менеджер отдела беспроводных технологий стандарта G компании Linksys подтвердил наши находки и сказал, что они связаны с новой версией прошивки ТД Broadcom и клиентских адаптеров. Новая версия решает некоторые проблемы 11g, которые мы обнаружили и у BuffaloTech, но негативно влияет на совместную работу с оборудованием 802.11b. Менеджер заверил нас, что Linksys не была удовлетворена прошивкой в связи с возникшими проблемами с 11b, поэтому компания совместно с Broadcom работает над новой версией прошивки.
Проблемы с 802.11g
Мы проверили возможность поддержки множественных клиентских подключений 11g, надеясь, что хотя бы здесь с производительностью будет все в порядке. Первая хорошая новость показана на Рис. 11.
Рис. 11: Тест на две пары - WPC54G
Результаты оказались стабильны, и, как полагается хорошей точке доступа, при подключении двух равных нагрузок: общая пропускная способность делится между ними поровну, пока они работают вместе, и переходит на прежний высокий уровень с одним клиентом. Но если вы внимательнее посмотрите на Рис. 11 и сравните его с Рис. 6, вы заметите, что для одного клиента на Рис. 11 пропускная способность примерно равна 20 Mбит/с..., что заметно больше, чем 14 Mбит/с ранее! Откуда она взялась?!
Как мы выяснили из инструкции Linksys, мы стали свидетелями еще одной особенности текущей прошивки - прогревания клиента. По всей видимости, клиенты, использующие текущую версию прошивки, показывают лучшие результаты пропускной способности после 20 минут работы. Как оказалось, мы встречались с этим в предыдущих тестах, но тогда мы не поняли, почему это происходит, и не смогли повторить эффект. Сейчас, со всей необходимой информацией, мы с легкостью смогли воспроизвести ранее полученные результаты, пример показан на Рис. 12.
Рис. 12: Тест на две пары - WPC54G - без прогревания
Как видно из графика, пропускная способность равна примерно половине пропускной способности подогретых клиентов, но, по крайней мере, они разделяют ее поровну.
Ну и в заключение проверки режима 802.11g, мы решили проверить, как будет работать WAP54G с адаптером BuffaloTech '54g'. Результаты показаны на Рис. 13.
Рис. 13: Тест на две пары -Linksys WPC54G и BuffaloTech WLI-CB-G54
По графику видно, что тесты мы начинали с адаптера BuffaloTech, затем подключали Linksys, после этого отключали BuffaloTech, и заканчивал тест Linksys. Отчетливо видно, что адаптер BuffaloTech показывает меньшую пропускную способность при совместной работе. Вряд ли можно с уверенностью утверждать, что подобное поведение связано со скачкообразным характером пропускной способности адаптера. Но нам хотелось бы в это верить, поскольку иначе мы получаем плохую совместимость между двумя продуктами, причем они оба используют технологию Broadcom '54g'.
Скорость и расстояние
Оставим проблемы совместимости в стороне и перейдем к традиционному тесту пропускной способности в четырех местоположениях. Мы также запускали и Chariot, результаты показаны на Рис. 14.
Рис. 14: Тестирование пропускной способности в четырех местоположениях
Мы переделали несколько тестов Chariot, чтобы убедиться, что результаты показывают пропускную способность прогретого оборудования. Графики показывают, что она заметно снижается при увеличении расстояния, но также видна заслуживающая уважения средняя пропускная способность порядка 12 Mбит/с при наибольшем расстоянии Условие 4. В заключение мы запустили тест при Условии 1 с включенным 128 битным WEP и мы не заметили уменьшения пропускной способности.
Заключение
Вторая встреча с оборудованием, основанным на версии технологии 802.11g от Broadcom - '54g', только усилила наше мнение о том, что покупателям ранних версий оборудования предстоит сделать еще множество обновлений прошивок для стабильной работы и соответствия стандартам.
Нас немного обеспокоило, что хотя Linksys начала поставки своего оборудования с более поздними версиями прошивок от Broadcom, чем BuffaloTech, у них все же больше проблем с режимом 802.11g, и хуже, чем у BuffaloTech, реализована совместимость с оборудованием 802.11b!
Но более важным нам кажутся проблемы взаимодействия между оборудованием 802.11g. Хотя результаты нашего тестирования при использовании продуктов Linksys и BuffaloTech - на чипах Broadcom '54g' - нельзя назвать финальными, они все же не порадовали нас. Посмотрим, как на ситуацию повлияет выпуск D-Link Intersil PRISM на GT в конце января. Но если судить по прошлому опыту, то не стоит ожидать гладкой совместной работы продуктов Broadcom и Intersil.
В заключение, ответ Linksys на вопрос гарантирует ли она, что их продукты будут работать с окончательным оборудованием 802.11g, не прояснил ситуацию:
Продукты Linksys 54G совместимы с оборудованием, перечисленным на www.54g.org. Кроме этого они совместимы с продуктами 802.11b. Стандарт 802.11g еще не принят. Хотя мы считаем, что ничего, кроме прошивки или драйвера для совместимости с окончательным 802.11g не потребуется, мы не можем гарантировать совместимость нашего оборудования со стандартом, который официально еще не принят.
Это не остановит толпу тех, кто "за ценой не постоит", кто привык быть первым обладателем новинок. Но тем из вас, кому нужна быстрая и надежная беспроводная сеть, совместимая с существующей 802.11b, стоит немного подождать. Вы и так долго ждали, а еще через несколько месяцев Linksys (и Broadcom) выведут свое оборудование на должный уровень.
Характеристики
Производитель Linksys
Модель WAP54G
Итог Точка доступа стандарта 802.11g, использующая технологию Broadcom. Поддерживает множественные мостовые подключения
Плюсы - Производительность не падает при включении WEP
- Съемные антенны
- Поддерживает множественные мостовые подключения
- Журналирование входящего и исходящего трафика
Минусы - Плохая поддержка клиентов стандарта 11b и смешанного режима
- Журналирование и мостовой режим не работают
Розничная цена: 130 $
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Tom's Hardware
