В нашем ассортименте появился 3D-принтер Wanhao Duplicator i3. Это вариант для тех, кто хочет, чтобы принтер печатал «из коробки».
Этот добротный китаец – творческая переработка компанией Wanhao одного из самых популярных DIY Rep-Rap-принтеров – Prusa i3, но в отличие от последнего, Duplicator i3 не является ни DIY, ни Rep-Rap. И его «фишка» именно в этом: дать всем, кто хочет освоить 3D-печать, несложный принтер за разумные деньги, без необходимости его самостоятельно собирать и настраивать.
Duplicator i3 продается полностью собранным, отлаженным и готовым к работе. Шасси принтера целиком состоит из стали, что повышает его надежность и продлевает срок службы.
Существенным преимуществом Wanhao Duplicator i3 по сравнению с прототипом и большинством DIY-принтеров является наличие подогрева рабочего стола в диапазоне температур 60…100 °С.
Кроме того, принтер оснащен новейшим экструдером МК10. Штатная система охлаждения экструдера состоит из двух вентиляторов, один из которых охлаждает сам экструдер, обеспечивая плавление пластика только в сопле, а другой охлаждает модель.
Наши инженеры усовершенствовали систему охлаждения, разделив работу вентиляторов по управлению. Изначально система охлаждения была подвязана на принудительное включение двух вентиляторов: вентилятора обдува детали и вентилятора обдува радиатора экструдера.
Для того, чтобы в начале печати пластик прилипал к столу, вентилятор обдува детали должен быть выключен. Но по причине того, что оба вентилятора работают параллельно, отключение вентилятора обдува радиатора экструдера влекло за собой размягчение пластиковой нити в термобарьере. Из-за чего образовывалась пробка из пластика, и подача прекращалась. В то же время при включенных вентиляторах подача пластика осуществляется беспрепятственно, однако обдув детали на начальном этапе печати способствует быстрому охлаждению первых слоёв и в 80-90% отслоению детали от стола. Поэтому подключение вентилятора обдува экструдера было изменено. Теперь в принтерах, продающихся через «МастерКит» и сеть «Даджет» этой проблемы не существует. Модель отлично держится на столе и совсем не деформируется.
Качество печати у принтера очень высокое, и решать он может самые широкие задачи моделирования.
Еще одной существенной особенностью Duplicator i3 является то, что он укомплектован электронным блоком управления, имеющим ЖК-дисплей. Это позволяет обходиться вообще без компьютера!
Вместе с принтером поставляется SD-карта. Вставив ее в слот блока управления, можно сразу распечатывать понравившиеся модели. Естественно, можно использовать и другие SD-карты, модели на которых описаны в форматах stl или Gcode. Но при желании можно подключить и компьютер. Duplicator i3 работает с операционными системами Windows XP, Win Vista, Win7, Linux, MacOS.
С блоком управления конструктивно совмещен регулируемый держатель для мотка пластика.
Все провода компактно уложены в специальные гибкие держатели, которые исключают их запутывание или случайный обрыв.
В наборе с принтером идут две пленки для стола, шпатель для снятия моделей, набор шестигранных ключей, microSD-карта, моток пробного пластика.
Технические характеристики:
- Количество экструдеров: 1
- Тип экструдера: MK10
- Диаметр сопла экструдера: 0.4 мм
- Максимальная скорость печати: 100 мм/с
- Толщина печатного слоя: 0.1…0.4 мм (100…400 микрон)
- Точность позиционирования: ось Z – 0.004 мм, оси XY – 0.012 мм
- Технология печати: FDM
- Область печати: 200×200×180 мм
- Скорость печати: 100 мм/с
- Поддержка карт: USB, SD/TF-card
- Расходные материалы: Пластик ABS, PLA, HIPS, PVA и др. (толщина 1.75 мм)
- Поддерживаемый тип файлов: .stl, Gcode
- ПО: CURA, Replicator G
- Операционные системы: Windows XP, Win Vista, Win7, Linux, MacOS
- Входное напряжение: 95…230 В, 50…60 Гц
- Мощность: 220 Вт
- Рабочая температура экструдера: 190…260 °С
- Температура платформы: 60…100 °С (задается при настройках печати)
- Габариты: 400×410×400 мм
- Вес: 10 кг
