MHP - гибридные защитные устройства для больших токов
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2011
Стремительно развивающийся рынок Li-ion аккумуляторов с большим разрядным током, используемых в электроинструментах, электровелосипедах, резервных источниках питания и многом другом оборудовании, породил потребность в недорогих защитных устройствах, способных удерживать токи не менее 30 А при напря-жении 30 В и более. Для удовлетворения этой потребности фирмой TE Connectivity, входящей в корпорацию Tyco Electronics, было разработано новое гибридное устройство, представляющее собой параллельное соединение биметаллического защитного размыкателя и полимерного самовосстанавливающегося предохранителя (PPTC – polymeric positive temperature coefficient). Получившийся в результате прибор, названый MHP (Metal Hybrid PPTC), защищает от превышения тока, и, кроме того, благодаря низкому сопротивлению PPTC, препятствует дугообра-зованию на контактах размыкателя.
Преимущества MHP
  • Заполняет рыночную нишу защитных устройств на токи от 30 А и напряжение 30 В.
  • Обеспечивает самовосстанавливающуюся защиту Li-ion аккумуляторов от превышения тока и ко-роткого замыкания.
  • Помогает защищать Li-ion ячейки от ускоренного старения или выхода из строя вследствие пре-вышения допустимого тока.
  • Подавление дугообразования. Благодаря низкому сопротивлению PPTC, шунтирующего размыка-тель, исключается подгорание или спекание контактов.
Особенности
  • Ток удержания 30 А.
  • Рабочее напряжение до 36 В DC, максимальный ток 100 А.
  • Низкое, в сравнении с другими размыкателями, сопротивление (< 2 мОм).
  • Устойчивость к сильным вибрациям и внешним нагрузкам.
  • Легко размещается между цилиндрическими аккумуляторами типоразмера 18650.
Применение
  • Батареи Li-ion аккумуляторов для приложений с большим током потребления:
    • Аккумуляторные электроинструменты
    • Электровелосипеды
    • Бесперебойные источники питания (UPS)
    • Медицинское оборудование
  • Устройства защиты электродвигателей
Принцип действия
В нормальном режиме ток протекает через биметаллический контакт, так как его сопротивление очень мало. При возникновении нештатной ситуации, такой, например, как блокировка ротора электроинструмента, возрас-тающий ток нагревает и стремится разомкнуть биметаллический контакт, вследствие чего его контактное сопро-тивление увеличивается. Ток начинает перераспределяться в имеющий более низкое сопротивление PPTC, препятствуя возникновению дуги. Одновременно PPTC продолжает подогревать биметаллический нагреватель, удерживая его в разомкнутом состоянии.
MHP - гибридные защитные устройства для больших токов MHP - гибридные защитные устройства для больших токов MHP - гибридные защитные устройства для больших токов
Нормальный режим.   Давление контактов уменьшается. Сопротивление контактов растет.   Удержание до выхода из аварийного режима.
Сопротивление контактов меньше сопротивления PPTC.   Сопротивление дуги больше или равно сопротивлению PPTC.
На английском языке: Metal Hybrid PPTC (MHP) Devices
  • Какое сопротивление Ом без нагрузки,а в аварийном состоянии сколько времени продержитса и температуру какую выдаст при полном замыкани?
