Обсуждение: Использование меди для температурной компенсации при измерениях больших токов
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
01.02.2024 09:34 #1
Большие токи, протекающие по длинному кабелю, можно измерить по падению напряжения на кабеле. Это исключает необходимость использования громоздкого шунта или дорогостоящего магнитного метода измерения.
Подробнее: Использование меди для температурной компенсации при измерениях больших токов
24 35
01.02.2024 09:34 #2
Методика полезная, но было бы очень мило при переводе давать еще принятые в России единицы измерения (сечение провода в мм2, а не калибрах AWG, длину в метрах, а не футах и т.д.).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
