Введение Токоизмерительные резисторы различных форм и размеров используются для измерения тока во многих автомобильных приложениях, системах управления питанием и промышленном оборудовании. При использовании очень низкоомных резисторов (несколько миллиом или меньше) сопротивление припоя становится существенной частью сопротивления чувствительного элемента и значительно увеличивает погрешность измерения.
Хороший материал, таблица с ошибками измерений довольно наглядная. Зачастую к подобным хитростям приходишь методом проб и ошибок.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
antonydublin, просветите плиз, а что мешает считывать разность потенциалов на токоизмерительном резисторе девайсом с очень высоким входным сопротивлением? Ведь в этом случае ток измерителя через резистор ничтожен, а значит и падение напряжения на припое не влияет на результат измерения.
Если не придираться к "измерительным токам", скорее всего автор хотел сказать, что таким образом он как бы отсёк возможные нежелательные пути протекания измерительных токов и сделал всё возможное для нивелирования разброса привнесённых сопротивлений после запайки на серии. Ведь резистор после оплавления паяльной пасты в любом случае куда-то потянет, установщик компонентов тоже даёт не идеальную повторяемость, толщина слоя припоя под контактными площадками тоже может быть разной. Если бы не отдельные контактные площадки, то на серии начальная погрешность измерений была бы в пределах той, что приведена в таблице, ~1-5%. Не защищаю автора, но на мой взгляд в статье описана реальная проблема, возникающая при использовании именно двухвыводных субмиллиомных резисторов для измерения относительно больших токов. С чем не согласен DmitriyVDN неясно. В свою очередь, ART_HA, ради интереса посмотрите, как сделаны прецизионные токовые шунты Isabellenhütte. Внутренние конфигурации и устройство измерительных выводов, да и рекомендации производителя очень похожи на то, что описал автор статьи (см. конец аппноута). У них есть шунты начиная от 0.1 мОм (!).
Спасибо, теперь понятно, что это проблема конкретных изделий (двухвыводных субмиллиомных резисторов), а не проблема вообще. Потому как если так уж сильно мешает припой с более высоким, чем у меди, сопротивлением, то что мешает применить припой с низким сопротивлением или обойтись вообще без него? Тем более, что изделия со столь высокими требованиями к точности измерения тока явно не относятся к ширпотребу, а значит и применение токосъемных резисторов типа smd не является экономически обязательным.
с тем что аФтор от большого ума проводит тесты двухвыводовых шунтов на четырех пиновых падах для них вовсе не предназначенных, мало того что эффективная поверхность протекания токов в вариантах А, Б, Е уменьшена более чем в 3 раза, что само по себе дает погрешность измерения на порядок выше обычного двухпинового включения с отводом от середины, так еще нарушены пути протекания токов, что намного хуже для точных измерений , о чем речь наглядно можно посмотреть с 6:00 здесь: https://youtu.be/R80cV8pryOM?t=362
Те по факту афтор измеряет погоду на Марсе и Венере, и на основании этих замеров делает выводы о б урожае озимых на будущий год. |
Относительно нарушенных путей протекания токов - утверждение неоднозначное. Поскольку контактная площадка резистора сама по себе неплохой проводник и почти независимо от точки входа выровняет распределение плотности тока на самом элементе. Внесённые при этом самой площадкой погрешности будут незначительны. Кстати, я не встречал информации по характеристикам выводов в таких резисторах. Думается, что медное покрытие выводов имеет сопротивление раз в 10ть меньше, чем сам резистор. Ну и если заглянуть в даташит на резисторы ULRG3-2512-0M50, то можно увидеть всё те же схемы "4-wire measurement points", о которых пишет автор статьи (страница 3). Конечно, выбор всегда за инженером. И небольшой оффтоп. Раз уж была ссылка на гидравлические аналогии, оцените свежую механическую аналогию. https://youtu.be/QrkiJZKJfpY
причем здесь гидравлические аналогии, я специально дал ссылку чтобы наглядно было видно как изменяется падение напряжения в зависимости от точки приложения потенциальных зажимов, просто мысленно проведите линии протекания тока по поверхности шунта , сначала при его присоединение по всей поверхности и потом только с боковой части, и поймете о чем речь. |
В конце концов производитель этих шунтов рекомендует симметричную форму силовых падов. У автора это вариант D и с натяжкой С, на которых он наблюдал наименьшую ошибку 1-2%. Статью стоило бы назвать "предупреждение частых ошибок ..." и её смысл немного бы поменялся. Ссылку на механические аналогии привёл из побуждений посмеяться, в самом деле необычно ведь и немного странно.
