Автоматический выключатель Узола ВА 01-01-1/C6
ПроизводительКонтинент ЭТС
СерияВА 01-01
МодельВА 01-01-1/C6
Автоматические выключатели серии ВА 01-01
Триема
ВА01-01 С16 УЗОЛА под din рейку92 ₽
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Автоматические выключатели ВА 01-01 используются в электрических цепях частотой 50 Гц, с номинальным напряжением 230/400 В и током до 63 А.
Выключатели выпускаются с защитными характеристиками B, C, D. Изделия соответствуют ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95).
Воздушные автоматические выключатели серии ВА 01-01 – коммутационные аппараты, способные включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также предназначенные для защиты от сверхтоков различного характера (токов перегрузки или токов короткого замыкания) систем в зданиях и аналогичных установок. Они рассчитаны на использование людьми, не проходившими специального обучения.
Общие технические характеристики автоматических выключателей ВА 01-01
Номинальное рабочее напряжение Ue
230/400 В
Число полюсов
1p, 2p, Зp, 4p
Номинальная частота
50 Гц
Степень защиты
по ГОСТ 14254-96 – IP20
Характеристика срабатывания
электромагнитного расцепителя
B, C, D
Механическая износостойкость, циклов (В-О)
20000
Коммутационная износостойкость, циклов (В-О)
6000
Диапазон рабочих температур
–5 … +40 °С
Номинальное напряжение изоляции Ui
500 В
Температура настройки
+30 °С
Наличие драгоценных металлов, серебро,
грамм на полюс
0.6±0.02
Масса, г
1p
0.1265
2p
0.2485
3p
0.354
4p
0.494
Максимальное сечение
подключаемого провода, мм2
25
Внешний вид Схема
    Узола ВА 01-01
Габаритные размеры
 Номенклатура ВА 01-01
Типовое
обозначение
Номинальный
ток In, A
Кол-во
полюсов
(модулей)
Номинальная
отключающая
способность
Icn, кА
Характеристика
расцепителя
ВА 01-01-1/B(C,D)6
6
1
6
B, C, D
ВА 01-01-1/B(C,D)10
10
1
ВА 01-01-1/B(C,D)16
16
1
ВА 01-01-1/B(C,D)25
25
1
ВА 01-01-1/B(C,D)32
32
1
ВА 01-01-1/B(C,D)63
63
1
4.5
ВА 01-01-2/B(C,D)6
6
2
6
B, C, D
ВА 01-01-2/B(C,D)10
10
2
ВА 01-01-2/B(C,D)16
16
2
ВА 01-01-2/B(C,D)25
25
2
ВА 01-01-2/B(C,D)32
32
2
ВА 01-01-2/B(C,D)63
63
2
4.5
ВА 01-01-3/B(C,D)6
6
3
6
B, C, D
ВА 01-01-3/B(C,D)10
10
3
ВА 01-01-3/B(C,D)16
16
3
ВА 01-01-3/B(C,D)25
25
3
ВА 01-01-3/B(C,D)32
32
3
ВА 01-01-3/B(C,D)63
63
3
4.5
ВА 01-01-4/B(C,D)6
6
4
6
B, C, D
ВА 01-01-4/B(C,D)10
10
4
ВА 01-01-4/B(C,D)16
16
4
ВА 01-01-4/B(C,D)25
25
4
ВА 01-01-4/B(C,D)32
32
4
ВА 01-01-4/B(C,D)63
63
4
4.5
Основные параметры автоматического выключателя
ПараметрЗначение
Назначениеавтомат
Исполнениена DIN рейку
Рабочий ток, А6
Число полюсов1
ВА 01011/C6, ВА 01 01 1/C6
