Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2012 Abel Raynus, США EDN Существует множество решений, предназначенных для автоматического включения освещения при наступлении темноты. Часто для них требуются источник питания постоянного тока и электромеханическое реле, но если сделать схему, которую можно подключать непосредственно к сети переменного тока, количество необходимых компонентов можно сократить до минимума (Рисунок 1).
много хороших схем .но никогда нет печаток А это очень не хорошо
Поставьте конденсатор на 0,05 мкФ 400В
и симистор если из этой серии то: L4004F61 на 400В или из других серий на 400В 4А
Последний раз редактировалось Sergey2; 24.01.2013 в 21:36.
Да, сам фоторезистор рассчитан на 100 В, следовательно надо подбирать элементы схемы, что бы не было выше 100 В на приборе и рассеиваемая мощность не превышала 80 мВт (снижение мощности рассеивания от температуры 1,6 мВт на градус, выше 25 градусов). На рисунке 4, документа VT90N1.pdf, приведены рекомендованные схемы включения фоторезисторов. Лист данных на L2004F61 в файле L2004F61 - Sensitive Triacs (0.8 A to 8 A).pdf. Есть один недостаток у подобных схем - "мерцание", наблюдается при переходе из одного состояния в другое, об этом умалчивают, т. к. схема простая и требовать от неё нечего.
Печатную плату можно, конечно, сделать, но в этом случае не рационально, разве что тренироваться в изготовлении плат. При замене симистора, следует учитывать его управление (во вложении). Да, индуктивную нагрузку не включать, если не знаком термин "индуктивная" - это трансформаторы, дроссели и всё что намотано проводом на сердечнике в том числе и электродвигатели.
Последний раз редактировалось kreking; 25.01.2013 в 03:21.
Причина: Дополнительные материалы
Ну и разумеется, забыли предупредить о светоизоляции фоторезистора от собственной лампы, а то мигалка получится, а так же от других возможных источников паразитной засветки.
Вот кстати из моего, из раннего...С защитой от ложных срабатываний. PS. Sorry...C и D второго триггера на массу...
Последний раз редактировалось SHUR66; 25.01.2013 в 22:17.
