Оценочная плата Analog Devices EVAL-AD5791
Модель | EVAL-AD5791 |
EVAL-AD5791 – полнофункциональная оценочная плата и типовой проект на 20-разрядном цифро-аналоговом преобразователе AD5791.
Купить EVAL-AD5791 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 403 до 38 286 ₽ 16 предложений от 10 поставщиков ANALOG DEVICES EVAL-AD5791SDZ Evaluation Module, Digital to Analog Converter, 20Bit, AD5791 | |||
EVAL-AD5791SDZ Analog Devices | от 13 403 ₽ | ||
EVAL-AD5791SDZ Analog Devices | от 13 524 ₽ | ||
EVAL-AD5791SDZ Analog Devices | 38 286 ₽ | ||
EVAL-AD5791SDZ Analog Devices | по запросу |
Плата предназначена для оценки всех параметров и возможностей ЦАП и предоставляет доступ ко всем выводам микросхемы посредством установленных разъемов.
AD5791 - это одноканальный 20-разрядный ЦАП с небуферизированным выходом напряжения, который питается от двуполярного источника с напряжением до 33 В. AD5791 работает с положительным входным опорным напряжением в диапазоне от 5 В до VDD - 2.5 В и отрицательным входным опорным напряжением в диапазоне от VSS + 2.5 В до 0 В. AD5791 обладает относительной точностью ±1 LSB (максимум) и гарантированно обеспечивает монотонность с дифференциальной нелинейностью ±1 LSB (максимум). Для управления ЦАП используется трехпроводной последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 35 МГц и совместим со стандартными интерфейсами SPI, QSPI и MICROWIRE, а также интерфейсами цифровых сигнальных процессоров.
Управление платой может осуществляться непосрественно с Host-контроллера или посредством платформы системной разработки (SDP), которая подключается в специализированный разъем на оценочной плате. Плата SDP приобретается отдельно и позволяет получить доступ к ЦАП по USB интерфейсу с ПК.
Основные параметры и режимы работы платы выбираются с помощью перемычек. Для питания цифровой части может использоваться напряжение от USB интерфейса, для питания аналоговой части – потребуются внешние источники.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная оценочная плата и типовой проект;
- установлена микросхема ЦАП AD5791:
- 20-разрядный ЦАП с выходом напряжения;
- широкий диапазон напряжения питания ±16.5 В;
- диапазон рабочей температуры -55°C - +125°С;
- интегральная нелинейность 1 ppm;
- относительная точность ±1 LSB;
- температурный дрейф менее 0.05 ppm/°C;
- интерфейс управления:
- цифровой интерфейс с триггерами Шмитта, работающий на частоте до 35 МГц;
- совместимость с SPI, QSPI и MICROWIRE;
- 20-выводный корпус TSSOP;
- настройка основных параметров и режимов с помощью перемычек;
- интегрированные схемы источников опорного напряжения;
- схема буферизации выхода ЦАП;
- доступ ко всем выводам ЦАП посредством разъемов;
- два способа управления платой:
- непосредственно с Host-контроллера;
- посредством платформы системной разработки через интерфейс USB с ПК;
- полная техническая и программная поддержка:
- типовые решения, документация, дополнительные ресурсы;
- программное обеспечение с графическим интерфейсом для конфигурирования ЦАП;
- основные области приминения:
- медицинское оборудование;
- измерительные приборы, оборудование для тестирования;
- системы промышленного контроля и управления;
- научно-измерительные и аэрокосмические приборы.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | SPI/QSPI/MICROWIRE |
Базовый компонент | AD5791 |
Ядро базового компонента | - |
Разрядность, бит | - |
Вспомогательный компонент |
AD8675 AD8676 24LC64 |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 7.5 – 16.5 / -2.5 - -16.5 |
Напряжение питания, В | 5.0 / 7.5 – 16.5 / -2.5 - -16.5 |
Источник питания | Внешний / USB+внешний |
Комплектация:
- Оценочная плата
- Диск с ПО и документацией
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Analog Devices |
Периферия платы |
EVALAD5791, EVAL AD5791
