Основа платы - микроконтроллер фирмы NXP LPC2478, это новое семейство ARM7 микроконтроллеров этой фирмы с широчайшим набором внутренней периферии: Ethernet, USB host/client/OTG, контроллер внешней памяти EMC (в том числе и SDRAM), LCD контроллер, CAN, RS232, SPI, I2C ...
Архитектурные особенности: Частота работы ядра 72 МГц Контроллер внешней памяти поддерживает различные типы внешних запоминающих устройств (асинхронную SRAM, NOR Flash, SDRAM ...), с адресным пространством более 1 ГБайта. Контроллер LCD дисплея, настраиваемый контроллер, позволяющий подключить практически любой тип матрицы. Внутренние шины и их мосты построены таким образом чтобы транзакции быстродействующей периферии (Ethernet, USB, LCD) в наименьшей степени влияли на производительность всей системы. Производительность выполнения кода из внутренней флэш-памяти соизмерима с производительностью выполнения кода из внутренней статической памяти (это возможность относится ко всем ARM7 микроконтроллерам NXP). Поддержка SD-карт в "нормальном" режиме (не SPI), что обеспечит наибольшую производительность транзакций. Все линии ввода-вывода LPC2478 используемые LCD контроллером выведены на отдельный разъем. FPGA фирмы Xilinx Spartan3E, это относительно новая ветвь семейства Spartan3, отличительной особенностью является более низкая стоимость, а так же возможность загрузки конфигурации из широко распространенных Flash-ПЗУ с последовательным интерфейсом SPI (нпрример AT45). На плате установлен XC3S500E-PQ208 чип, SDRAM и NAND Flash так же пождключены к FPGA, что существенно расширяет ее возможности.
Последний раз редактировалось Admin; 15.03.2008 в 21:12.
"Подключенная периферия" - это всё что к ней можно подсоединить, или идёт с ней?
Нужна ссылка на справочник абревиатур, не всё понятно в сокращениях. |
сокращения, аббревиатура
Analog-to-Digital Converter Advanced High-performance Bus Advanced Microcontroller Bus Architecture Advanced Peripheral Bus BrownOut Detection
Controller Area Network Digital-to-Analog Converter Debug Communication Channel Direct Memory Access Digital Signal Processing End Of Packet Embedded Trace Macrocell General Purpose Input/Output Infrared Data Association Joint Test Action Group Media Independent Interface Physical Layer Phase-Locked Loop Pulse Width Modulator Reduced Media Independent Interface Single Ended Zero Serial Peripheral Interface Serial Synchronous Interface Synchronous Serial Port Transistor-Transistor Logic Universal Asynchronous Receive transmitter Universal Serial Bus ADC AHB AMBA APB BOD CAN DAC DCC DMA DSP EOP ETM GPIO IrDA JTAG Mil PHY PLL PWM RMII SEO SPI SSI SSP TTL UART USB кроме этих не все понятно, бесплатных справочников не нашел |
подключите к плате SK-LPC2478-S3E
SK-Ethernet-Plug SK-VideoADC-Plug, для трех камер видеонаблюдения JetLink5 (J-link), для удаленного доступа (если нужен) GPS навигатор, для определения координат монитор беспроводной доступ в интернет |
SK-LPC2478-S3E
что необходимо для создания такой системы
http://www.morintech.ru/vtms.asp с помощью этой оценочной платы, только без локатора |
