Компания Analog Devices анонсировала самый точный 20-разрядный не буферизированный ЦАП в отрасли – AD5791. Это первый ЦАП, обеспечивающий в четыре раза более высокую точность и разрешение, чем аналогичные изделия других производителей. Он предназначен для работы в диапазоне температур до +125 °С.
Используя всего одну микросхему AD5791 можно получить точность, разрешение, шум и дрейф менее 1 ppm при времени обновления всего 1 мкс.
Ранее, системы с подобной точностью можно было реализовать только на нескольких ЦАП с большим числом внешних компонентов, что увеличивало срок и стоимость разработки.
Основные приложения применения: прецизионное измерительное, тестовое и медицинское оборудование, системы управления и контроля.
Микросхему можно применить в смешанных цепях благодаря широкому диапазону напряжений питания. Миниатюрный корпус 20-TSSOP экономит место на печатной плате и уменьшает габариты устройства. Скоростной интерфейс управления и данных SPI упрощает сопряжение с микроконтроллером или процессором.
Совместно с AD5791 рекомендуется использовать операционные усилители AD8675, AD8676, ADA4004, ADA4898-1.
Краткие технические характеристики:
- диапазон рабочих напряжений питания: 1.8…5.5 В (цифровая часть) и 7.5…33 В (аналоговая часть);
- диапазон рабочих температур: –40…+125 °С;
- номинальный ток потребления: 10 мА;
- разрешающая способность ЦАП: 20 разрядов ;
- интегральная нелинейность: 1 ppm;
- температурный коэффициент : 0.05 ppm/°C;
- время установления: 1 мкс;
- спектральная плотность шума: 9 нВ/√Гц;
- шумовой всплеск: 1 нВ-с (10 В);
- тип корпуса: 20-TSSOP, 24-LFCSP.
