Измеритель емкости CEM SMD-100
Производитель | CEM |
Модель | SMD-100 |
Измеритель модели SMD-100 специально разработан для удобной проверки характеристик SMD-компонентов (емкость, сопротивление, напряжение DCV/ACV).
Купить SMD-100 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.75 до 3 500 ₽ 51 предложений от 28 поставщиков Предохранитель самовосстанавливающийся 1.1А(удержание) 2.2А(отключение) 33В 40A 1.7Вт 0.5сек 0.12Ом для поверхностного монтажа 2920 лента на катушке | |||
SMD100F/33-2 TE Connectivity | от 4.75 ₽ | ||
SMD100F/33-2 Littelfuse | 7.32 ₽ | ||
SMD100-2018-2 Raychem | по запросу | ||
SMD100-02/434213-000 | по запросу |
Основные особенности измерителя емкости SMD-100
- автовыключение
- функции удержания результата измерения, мин/макс.
значений
- дисплей, 6000 значений
- измерение емкости, сопротивления, тестирование диодов, тест на проводимость.
- автоматический выбор измерения DCV/ACV
Технические характеристики измерителя емкости SMD-100
Значения
Основные
функции
Переменное
напряжение |
Диапазон
600 мВ – 600 В
Точность
±1.0%
Постоянное
напряжение |
Диапазон
600 мВ – 600 В
Точность
±0.8%
Сопротивление
Диапазон
600 Ом – 60 МОм
Точность
±1.0%
Емкость |
Диапазон
6 нФ – 60 мФ
Точность
±3.5%
Специальные
функции |
Тест на проводимость
порог 35 Ом
Тестирование диодов
тестовый ток 1 мА,
напряжение открытия до 2.8 В |
Общие
характеристики
Размер
184 × 37 × 23 мм
Вес
76 г
Основные параметры RLC-метров
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | автоматический |
Исполнение | пинцет |
Измеряемые параметры |
SMD100, SMD 100
