Регулировка заключается в установке максимальных границ на каждом диапазоне с помощью переключаемых резисторов (47 К) в качестве которых лучше поставить подстроечники..
Тут точно нет ошибки? Непонятно, каким образом (конечно подстроечные) резисторы 47кОм влияют на границы диаппазона? Если бы резистор 11 кОм стоял на 3-й ножке это бы работало. Тогда изменялся бы уровень сигнала на 4 и 5 ноге, что и требуется.
Все верно, сопротивлением резисторов и емкостью конденсаторов коммутируемых переключателем S1.1 определяется частота генерации мультивибратора собранном на логических элементах микросхемы 155ЛА3. Емкостное сопротивление измеряемого конденсатора будет различным для токов разной частоты, соответственно и пределы измерения будут разными. Включение резисторов между выводами 3 и 4,5 либо ничего не даст, либо приведет к неработоспособности устройства. Оно кстати, вполне работоспособно, еще в школе собирал такое, завирает конечно на нижнем пределе измерения, но для такой простой схемы это простительно.
У всех простых схем, впрочем у китайских мультиметров тоже огромный недостаток - невозможность выставления нуля. Нижний предел измерения тоже не пойми какой, емкость в десять пикофарад можно только оценить приблизительно, но не измерить. Про единицы пикофарад и вовсе молчу. По моему, не стоит заморачиватся подобными схемами и мультиметрами, а просто приобрести нормальный измеритель LC.
Я пользовался даже промышленными измерителями емкости, но нормальной точности измерения не получал. По моему, во многих случаях, сильно влияет утечка конденсаторов. Поэтому большие емкости определяю только на глазок тестером и секундомером и сравниваю. Заодно смотрю утечку.
В серьезной измерительной технике учитывается такой параметр конденсаторов как тангенс угла потерь в диэлектрике. Давным давно, измеряя емкости конденсаторов мостом, и не обращая внимания на ручку "tg" удивлялся все, что за конденсаторы мне попались, разброс емкости до 50% чуть ли не у половины проверенных. Грешил на неисправность моста, но прочитав инструкцию (после того, как половина конденсаторов была выброшена) понял, как жестоко я ошибался.
Лет 15 тому назад надо было разгрести завалы из конденсаторов без маркировки, покупать ради пары сотен конденсаторов новый тестер или измеритель LC смысла не было.
Пришлось нечто подобное собирать, только на К561ЛА7 и кренку по питанию добавлял, без неё плохо. А точность… для конденсатора, на котором вообще маркировки нет точность приемлемая. |
Ответ |
Метки |
измеритель емкости |
Похожие темы |
