Измеритель емкости и индуктивности
1,234 65
61 33
24.06.2007 10:00 #1
Сейчас уже существует несколько недорогих моделей мультиметров, которые измеряют и индуктивность. Особенно нравится UT-50D(1000руб-ПЛАТАН,меряет прямо на щупах,автовыкл,автоподсвет ка) и есть подешевле VC9805A(меряет только на специальной колодке,автовыкл). Но у большинства из них(кроме VC9805A) есть один существенный недостаток-собраны на "плевке" или ,например, на UM7108F-Без труда в инете найдете просьбы о помощи-и мой тоже. Ее не купить(как и ее аналог ES5108F). У VC9805A тоже стоит плевок, но уже все предусмотрено для установки ICL7106(572ПВ5).
Чтобы мерять индуктивность и не покупать прибор разработано много конструкций. Я недавно делал для приятеля и решил, что ,может, и еще кому-нибудь будет интересно. Автор конструкции-Николай Хлюпин. Очень интересный и многогранный человек.http://ra4nal.qrz.ru/main/lcmeter.html-страничка с его сайта.
В лоб повторить конструкцию мне не удалось-не нашел индикатор. Пришлось дезассемблировать прошивку и переделать под другой индикатор. Прилагаю то-что получилось. На сайте у автора тоже это есть. Прибор мне очень понравился
Тип файла: zip lcind.zip (43.6 Кб, 77 просмотров)
9 0
11.07.2009 22:47 #2
LC-метр
Здравствуйте!
У меня тоже проблемма с индикатором для этой схемы, может дадите схему и прошивку для своего варианта LCD измерителя, к сожалению у меня нет прав для скачивания с этиого сайта. Если можно на мыло, с информацией о фузах.
par.13(собачка)mail.ru
Спасибо!
14.12.2009 17:54 #3
Уважаемые угу! А кроме Atiny15 ничего применить нельзя (даже в прайсах ну о-о-чень редко встречается)
Аватар для bobesh
142 39
3 3
16.12.2009 09:27 #4
Leas, а какие параметры у этого прибора? Интересует точность и диапазон измерений.
1,234 65
61 33
16.12.2009 15:34 #5
0.1 пф-5мкф
0.1 мкгн-5Гн
Погрешность 2-3 %
Что и как и почему обьяснено. Внизу статьи синим выделено то же, что в моём первом посте во вложении-автор её(схему и прошивку) выложил на своем сайте.
В интернет магазине Элитан в планаре ATTiny15L-1SU(планар) 46 руб
Аватар для ODiSON
6 2
Отправить сообщение для ODiSON с помощью ICQ
22.12.2009 14:18 #6
А у нас в городе из "восминожек" никаких, кроме ATtiny15L нет
А может на меге 8й у кого-нибудь схемка есть?
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть...
Аватар для bobesh
142 39
3 3
23.12.2009 07:40 #7
Схему то можно нарисовать, а вот программу придется самому ваять.
Аватар для ODiSON
6 2
26.12.2009 12:40 #8
Нашел я схемку на меге8й!!! , если кому надо, смотрите здесь
Тут два варианта конструкции и две прошивки, я так понял, что он еще и сам определяет что к нему присоединили.
10.12.2011 04:14 #9
Измеритель иммитанса на звуковой карте (схема-приставка к ПК)
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=1086673
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
