Новый 4-канальный частотомер CNT-104S с временным разрешением 7 пс
Pendulum CNT-104S
CNT-104S представляет собой революционно новую концепцию сверхпроизводительного многоканального анализатора частоты и временных интервалов в настольном исполнении. Вы можете отслеживать частоту, фазу или время одновременно по 4 входным каналам на большом графическом экране. Эти приборы обеспечивают измерения без пропусков (без мертвого времени) и имеют временное разрешение <7 пс, разрешение по частоте до 13 разрядов и скорость измерения 20 млн измерений в секунду. Частотомер CNT-104S может заменить и превзойти любой существующий таймер/счетчик/анализатор.
Высочайшая производительность для НИОКР и метрологии
  • Сверхвысокое разрешение при измерении одиночного импульса дает лучшее понимание тестируемой конструкции, быстрые результаты при сравнении фаз между сигналами, более точную калибровку и позволяет фиксировать очень малые изменения времени/фазы. Отслеживайте и сравнивайте 4 параллельных сигнала с временным разрешением 7 пс и скоростью выборки 50 нс в каждом канале.
  • Непрерывный счет импульсов с нулевым мертвым временем обеспечивает параллельные измерения без потери данных даже при очень длительных измерениях. Диапазон измерений счетчика от 1 до 1010 событий.
  • CNT-104S также является высокопроизводительным анализатором модулированных сигналов (MDA). Благодаря высокой скорости до 20 млн измерений/с для 4 параллельных сигналов можно регистрировать очень быстрые изменения частоты или фазы/времени в режиме реального времени.
  • CNT-104S имеет уникальную 4-канальную конструкцию, а также опциональный РЧ-вход (до 24 ГГц). Все каналы выполняют параллельную, независимую и непрерывную временную маркировку входного сигнала. Это позволяет проводить такие измерения, как сравнение фаз четырех опорных сигналов, для которых ранее требовалось использовать несколько частотомеров. И многоступенчатые измерения временного интервала (1 начальное и 3 конечных события) для измерения времени полета (ToF) в физических исследованиях.
Ключевые особенности частотомера Pendulum CNT-104S:
  • Четырехканальный анализатор частоты сигналов в диапазоне 0.001 Гц…400 МГц, опциональный РЧ-канал до   ГГц. Входной импеданс: 1 МОм/ 40 пФ или 50 Ом.
  • НОВЫЕ режимы измерений:
    • 4 параллельных счетчика в одном корпусе;
    • многоступенчатые измерения временного интервала.
  • Непрерывные измерения частоты/периода с нулевым мертвым временем.
  • Сверхвысокое временное разрешение: <7 пс; 12 разрядов при измерении частоты.
  • Дополнительно при измерении частоты: уровень - Vmax, Vmin, Vp-p (Aux. Parameter)
  • Высокоскоростная шина передачи данных - до 170 тысяч изм/с в блочном режиме.
  • Сенсорный графический дисплей с поддержкой индикации статистической информации (числовой и графической), поддержка отображения трендов и модуляций сигналов.
  • Возможность управления с помощью мыши или дистанционное управление через встроенный WEB-сервер из любой точки мира.
ПриСТ
Частотомер 4-канальный CNT-104S
ПриСТ
CNT-104S
Pendulum
1 535 730 ₽
