Smartec выпустил новый 4-канальный оптический передатчик для передачи видеосигнала на большие расстояния
Smartec STF-T
Новый оптический передатчик Smartec STF-T, выполненный в виде стандартизованного модуля для монтажа в 19" стойку, позволяет передавать видеосигнал с полосой частот от 50 Гц до 7 МГц, работает по принципу «Plug-and-Play» и имеет 3 года гарантии. Устройство оснащено световыми индикаторами, позволяющими осуществлять визуальный контроль его состояния в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, STF-T-D4VSR0 обеспечивает одновременную передачу видеосигналов от 4 камер наблюдения по одному одномодовому оптическому волокну с размером 9/125 на расстояние до 50 км и по одному многомодовому ВОЛС с размером 62.5/125 или 50/125 на расстояния до 4 км.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Для передачи мельчайших деталей изображения передатчик обеспечивает точность передачи значений яркости и цвета отдельных точек кадра, расположенных вдоль его горизонтальной строки. При работе в составе системы наблюдения на оптический передатчик поступает с камер видеонаблюдения прерывистый (дискретный) электрический сигнал (видеосигнал), представляющий собой композицию составляющих сигналов определенных частот, называемых гармониками. Важнейшей характеристикой видеосигнала является ширина его полосы частот, которая покрывает весь спектр частот гармоник, где высокие частоты определяют контуры и мелкие детали изображения. Иными словами, чем больше информационная емкость видеосигнала, тем шире его полоса.
4-канальный оптический передатчик Smartec использует 8-битное кодирование уровней яркости каждой отдельной точки передаваемого изображения, что обеспечивает раздельную передачу 256-ти градаций яркости. Практически это означает, что для передачи яркости одной независимой точки изображения лазерный диод передатчика может до 8 раз переходить из состояния включен в состояние выключен в зависимости от яркости передаваемой точки. Иными словами, он может формировать цифровой сигнал с 256 оттенками серого цвета.
http://www.armosystems.ru
