HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Linear Technology выпускает 4-канальный драйвер для питания светодиодов
Linear Technology LT3476
LT3476 от Linear Technology – 4-канальный DC/DC преобразователь разработан для питания светодиодов постоянным током. Фиксированная частота преобразования и режим работы по току позволяют добиться стабильных параметров при широком входном диапазоне напряжений.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LT3476
Для регулирования частоты преобразования предусмотрены выводы PWM1-4, что позволяет устанавливать частоту переключения от 200 кГц до 2 МГц. При помощи внешних резисторов разработчик может регулировать выходной ток по каждому каналу.
Регулирование по каждому каналу производится ШИМ-сигналом, который позволят с большой точностью задавать смешение цветов или регулировку яркости светодиодов.
Отличительные особенности:
  • ШИМ-регулирование (соотношение 5000:1);
  • возможность регулирвания выходного тока;
  • 4 независимых драйверов канала с током до 1,5 А и напряжением 36 В;
  • частота переключения: 200 кГц...2 Мгц;
  • КПД: до 96%;
  • малые токи потребления:
  • 22мА в активном режиме,
  • менее 10мкА в режиме пониженного энергопотребления;
  • входное напряжение: 2,8 В...16 В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: QFN-38 (5 x 7 мм).
Типовая схема включения LT3476
Функциональная схема LT3476
Области применения: системы светодиодного освещения, автомобильная подсветка, задняя подсветка TFT LCD, источники постоянного тока.
35 предложений от 25 поставщиков
LED Driver IC 4 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) PWM Dimming 1.5A (Switch) 38-QFN (5x7)
Utmel
LT3476EUHF#PBF
от 301 ₽
AliExpress
LT3476EUHF # PBF 3476 QFN-38 IC светодиодный DRVR RGLTR DIM 1.5A 38QFN LTC3476EUHF
360 ₽
Vigor Components
LT3476EUHF
984 ₽
ТаймЧипс
LT3476EUHF
  • Где ЗДЕСЬ посмотреть типовую и функциональные схемы?
  • В статье ведь есть ссылка на даташиты на сайте производителя [URL]http://www.datasheet.ru/search.html?cx=005338834574777012439%3Aqye0jsmt8tw&cof=FORID%3A11&q=LT3476&ie=windows-1251&oe=windows-1251&sa=+%CF%EE%E8%F1%EA[/URL]+ Вряд ли Вы пока найдете что либо еще на этот достаточно новый прибор. P.S. Извиняюсь, редактор забыл вставить в статью типовую и функциональные схемы - Исправлено. Но все равно, все это можно найти по предыдущей ссылке из даташита.
