HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Analog Devices анонсировала микромодуль регулятора термоэлектрического охладителя
Analog Devices LTM4663
Analog Devices анонсировала микромодуль LTM4663 – законченный 1.5-амперный регулятор термоэлектрического охладителя (ThermoElectric Cooler, TEC) в корпусе LGA размером 3.5 мм × 4 мм × 1.3 мм. Прибор содержит контроллер TEC, линейный силовой каскад, импульсный стабилизатор, дроссель и все вспомогательные компоненты.
Analog Devices - LTM4663
Устройство, работающее при входных напряжениях от 2.7 В до 5.5 В, может отдавать непрерывный втекающий или вытекающий ток до 1.5 А. Модулю требуются лишь входной и выходной конденсаторы. LTM4663 имеет два rail-to-rail усилителя типа МДМ (модулятор-демодулятор) с нулевым дрейфом, которые используются для усиления сигнала термистора и в петле регулирования температуры.
Микромодуль регулятора с выходным током 1.5 А
Микромодуль регулятора с выходным током 1.5 А.
LTM4663 поддерживает термисторы с положительными (PTC) и отрицательными (NTC) температурными коэффициентами и резистивные датчики температуры. Максимальные токи охлаждения и нагрева, а также максимальное напряжение TEC программируются независимо друг от друга.
LTM4663 выпускается в корпусах LGA, покрытие выводов которых отвечает требованиям директивы RoHS.
Зависимость КПД от тока TEC
Зависимость КПД от тока TEC при входном напряжении 5 В
и нагрузке 2 Ом в режимах охлаждения и нагрева.
Основные характеристики
  • Два встроенных rail-to-rail МДМ усилителя с нулевым дрейфом;
  • Диапазон входных напряжений от 2.7 В до 5.5 В;
  • Максимальный выходной ток 1.5 А;
  • Выход внутреннего источника опорного напряжения с точностью 1%;
  • Контроль напряжения TEC и тока;
  • Независимо программируемые предельные токи охлаждения и нагрева;
  • Программируемое максимальное напряжение TEC;
  • Частота переключения по умолчанию 2 МГц;
  • Диапазон частот синхронизации от 1.85 МГц до 3.25 МГц;
  • Может работать с NTC и PTC термисторами, а также с резистивными датчиками температуры.
  • Корпус LGA с размерами 3.5 мм × 4 мм × 1.3 мм.
Области применения
  • Управление температурой TEC;
  • Системы оптической связи, оптические модули;
  • Оптические локаторы (лидары).
На английском языке: Analog Devices introduced Ultrathin 1.5A μModule Thermoelectric Cooler Regulator
9 предложений от 5 поставщиков
DC DC CONVERTER 2.5V
LTM4663EV#PBF
990 ₽
LTM4663EV#PBF
1 003 ₽
ЭИК
LTM4663EV#PBF
от 2 402 ₽
Acme Chip
LTM4663EV#PBF
