Linear Technology анонсировала сильноточный микромодуль стабилизатора для промышленных систем и авионики
Linear Technology LTM8053
К семейству μModule Linear Technology добавила новый силовой модуль LTM8053 понижающего регулятора с входным напряжением до 40 В (абсолютный максимум 42 В), способный безопасно работать в зашумленных условиях от нерегулируемых или флуктурирующих от 12 В до 36 В источников питания в таких приложениях, как промышленные роботы, устройства автоматизации производственных процессов и системы авионики.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Linear Technology - LTM8053
В корпусе BGA микромодуля LTM8053, имеющего размеры 6.25 × 9 × 3.32 мм, размещены контроллер импульсного регулятора, силовые ключи, катушка индуктивности и другие вспомогательные компоненты. Добавив к LTM8053 всего пару конденсаторов и пару резисторов, можно создать решение, занимающее примерно 150 мм2, в то время как для альтернативных решений требуется до 250 мм2 и вдвое больше компонентов.
LTM8053 может отдавать в нагрузку непрерывный ток до 3.5 A (при пиковом значении 6 A), а его вывод управления распределением токов SHARE позволяет включать несколько модулей параллельно для увеличения общего тока. Выходное напряжение устанавливается одним резистором в диапазоне от 0.97 В до 15 В. Столь широким диапазоном выходных напряжений обеспечивается универсальность устройства, с помощью которого можно получать на общей системной шине напряжения 3.3 В, 5 В, 12 В и 15 В. КПД преобразования входного напряжения 12 В в выходное 5 В составляет 90%. При этом, отдавая в нагрузку ток 3.5 A при окружающей температуре до 85 °C, LTM8053 не нуждается ни в теплоотводе, ни в воздушном охлаждении.
LTM8053 рассчитаны на работу в диапазоне температур от –40 °C до 125 °C. В лотах из 1000 приборов цена одного модуля начинается от $9.66.
Сводка основных особенностей LTM8053
  • Законченный импульсный понижающий источник питания;
  • Широкий диапазон входных напряжений: от 3.4 В до 40 В;
  • Широкий диапазон выходных напряжений: от 0.97 В до 15 В;
  • Выходной ток:
    • непрерывный: 3.5 A,
    • пиковый: 6 A;
  • Возможность параллельного включения для увеличения выходного тока;
  • Частота переключения, выбираемая из диапазона 200 кГц … 3 МГц;
  • Миниатюрный низкопрофильный корпус BGA с размерами 6.25 × 9 × 3.32 мм, отвечающий требованиям директивы RoHS.
Перевод: П.А.М. по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 42VIN, 3.5A μModule Regulator for Industrial Systems, Factory Automation & Avionics in 6.25mm x 9mm BGA Package
18 предложений от 8 поставщиков
Импульсный регулятор напряжения 40VIN, 3.5А
LTM8053EY#PBF
1 375 ₽
LTM8053EY#PBF
1 391 ₽
Элитан
LTM8053EY
2 925 ₽
Acme Chip
LTM8053IY#PBF
